946
车友“吃了没”说:“我的五十铃皮卡行驶中熄火,但是跟着就能把火打着是什么原因?”车子在行程中熄火是非常危险的,特别是在高速上。即便能再次打火,也建议你不要再开了,赶紧去做一下检测,安全第一。
五十铃皮卡有汽油和柴油两个版本,如果是柴油机,先检查一下柴油过滤器有没有水和空气,然后一项一项的排除。通常汽车在行驶中熄火,主要原因是发动机喷油系统故障,电路故障以及进气系统故障导致。
发动机喷油系统故障,出现喷油嘴积碳堵塞、燃油泵堵塞时,发动机熄火比较常见;电路系统故障,包含电池损坏、电池正负极松动等,都会导致发动机无法通过喷油嘴正常喷油,导致熄火;进气系统故障,进气流量传感器、进气压力传感器异常,会导致发动机喷油量故障,从而导致熄火。专家说,如果突然熄火,多半是电路问题;如果慢慢熄火,多半是油路问题,大概率如此。
如果车辆在行驶中熄火,该怎么处理?首先尽量保持镇定;不要着急打方向,熄火后方向盘的助力系统会失灵,方向盘会变得很重,一定要握紧方向盘,防止车辆跑偏;打开双闪,给予警示;尝试踩下刹车,让车辆停在路边安全的位置;并迅速放置三角警示牌。注意:在常规道路上,应将三角警示牌设置在车后50米至100米处;在高速公路上,则要在车后150米外的地方设置,遇上雨雾天气,需将间隔提升到200米。
车辆行驶在路上,可能出现各种不同的故障,建议做好日常保养,掌握一些应急的方法。行程中熄火这种情况,如果是操作不当导致(手动挡居多),可以重新点火再走。如果不是,那还是找救援吧。大家遇到过这种情况吗?来分享一下你的故事及应急处理办法,留言区来互动吧!
本文部分图片来自于互联网,如有任何侵权请联系我删除。
