803
不知道各位司机朋友有没有遇到过这种情况,在高速上开车的时候,开着开着车辆就出现了轻微的抖动,方向盘也开始抖动了起来。其实导致这种情况发生的原因,大部分都是因为轮胎有问题,这是在暗示你赶紧换轮胎吧!
异常磨损
出现异常磨损的轮胎是会导致车辆出现抖动,不仅如此轮胎异常磨损所带来的影响还有油耗上升等问题。一般来说轮胎会出现的异常磨损可以分为八中,在这其中胎冠与胎肩异常磨损是比较常见的两种情况,这两种异常磨损情况的产生原因也比较简单,就是因为胎压问题。如果胎压过高胎肩与地面接触面积减少,大部分车身重量都由胎冠来承受,因此胎冠部分就会出现过度磨损的情况。而胎肩异常磨损就是前者的对立版本了,当胎压过低时大部分车身重量都由胎肩承受,加快了胎肩的磨损,除了胎压轮胎尺寸或者长时间超重行驶也会导致胎肩异常磨损。
如果轮胎胎冠部分外侧或者内侧磨损不一致,那就是车轮外倾角的问题了,每开一段时间后都要把四条轮胎换位一下,这是为了改善轮胎的异常磨损情况,如果不换位那磨损会越来越严重。
前三种异常磨损比较常见,但是都不会造成抖动的情况。会使得车身、方向盘出现抖动的异常磨损是斑秃形磨损。出现斑秃形磨损往往是因为轮胎平衡性差,当不平衡的车轮高速滚动时,轮胎表面受力不均匀,个别部位受力较大,磨损加快,久而久之最终形成斑秃形磨损。
如何应对
首先当轮胎出现了这些异常磨损后,得及时更换轮胎,异常磨损带来的性能损耗远远大于正常磨损,磨损速度也更加迅速,正常使用的情况下可能还能行驶5万公里,若是出现了异常磨损可能就没有5万公里了。
换胎时小编建议选购一些像飞跃龙腾的操控性更强的轮胎,这款轮胎采用了非对称花纹设计以及多钢片设计,轮胎的抓地力得到了极大的提升,使得车辆行驶过程中更加稳健。选择操控胎的原因很简单,同等条件下操控性更强,更加安全。
但是一味地换胎只是治标不治本,所有的异常磨损都不是平白无故就产生的,必然有一些根本原因,像胎压问题所导致的胎冠及胎肩部分异常磨损,又或者是车轮平衡问题所导致的斑秃形磨损等等。最好的解决方案就是在换胎前做个检查,把根源问题都解决。
小结
在行车过程中,要注意车辆带给自己的反馈,这些感觉、声音都在反应一些情况,只有抓住这些微小的细节,才能够及时处理问题,避免造成更大的损失。
