730
所有燃油车的车主都有令人头疼的油价问题,那么除去车型本身的油耗差距方面,做到以下几点,可以有效地开车做到省油。
1、车辆刚启动时不开制热空调,因为一般发动机冷启动阶段油耗较高,所以要尽可能在水温表没有达到中间时不开制热空调。待水温表达到中间之后,可以把制热空调开到最大。
2、保持合理的加速,大家都以为加速越慢油耗越低,其实是片面的。一般建议中等转速进行加速,中等油门,避免低转速高档位进入发动机高负荷区域。
3、踩油门要稳,对于油门一直抖动,或者习惯性地松一下踩一下,会使油耗增加。所以油门要稳住,保持一个幅度不要先轻后重再松。踩油门要干脆,不要让变速箱中断,增加油耗也浪费了部分功能。
4、熟悉车辆的经济油耗,一般车型都有一个相对经济的油耗区间,比如轿车由于风阻较小,油耗较低。SUV由于风阻较大,油耗相对稍高。熟悉自己的车之后可以开出较为理想的油耗。
标签: 省油
