652
开车省油确实是一个需要重视的问题,毕竟现在汽油价格一直居高不下。即便是出现了连续的跌价,但是总的来说,整体价格还是处在较高的位置。如果说平时开车不注意细节的话,确实会造成每个月的油费消耗很大。那么就以下几点只要做到,就可以避免花销不必要的开支。
1,开车前要对路线进行规划好,尽量避开拥堵路段。错开上下班高峰出行,选择路面状况较好的时候,开车外出。也尽量避免频繁变换车道!现在很多城市都在修路修地铁,而且由于私家车数量的骤增,一般上下班市区路面基本都是瘫痪的。在这样的环境下,如果你也是一直挤在这个堵车大军里的话,基本上就是特别的费油。很多时候都是一脚油门,一脚刹车,速度刚起来就要急刹车。这是特别费油的一种行为。因为刚起步的时候,都是比较吃油比较多的,需要的动能也比较多,一般保持匀速的形式都是比较省油的。所以,选择好合理路线,尽量错开拥堵路段,免得无畏的起步刹车浪费油。
2,开车平时如果不是特别的热,就不要开空调。开空调因为也是需要消耗到汽油,然后起到做功给汽车冷却。那如果平时上车就开空调,也会造成汽油的无端的消耗。很多时候,天气不是那么热的时候,只要开个窗,或者开个风就可以了。不需要时刻都开着空调,当然天气热的时候没办法。不过也要注意开空调开内循环,这样可以让冷空气在车里,不会随着气流流走,也就等于是省油了。
3,平时要清除油路管道里面的积碳。平时汽车开多了,难免会有积碳,而且由于汽油可能里面杂质比较多,而且如果平时市区开车,经常怠速行驶的,都会多多少少会有积碳产生。然后时间长了,就会造成油管的不畅,也就使得汽油然后不充分,能量损耗严重,可能大部分的汽油都被浪费掉了。所以,我们可以在空闲的时候,拉一拉高速,提提速,然后再用一下汽油宝,或者叫燃油宝之类的,和积碳进行化学合成分解,清除油路管道里面的积碳,使得汽油可以充分燃烧,动力更足。
通过这几点,然后养成良好的开车习惯,可以很大程度上的节省下不少的油费。
标签: 省油
