604
冬季热车应缓速慢行平稳升温,渐进加速。冬季早晨经常看到在路边的停车位或地下的停车场,有些车主在原地热车,也有些车主,车刚刚启动,踩一脚油门就加速离开了。那么冬季需不需要热车?什么样的热车方法最科学呢?
点火着车后在原地稍作等待(等待的时间取决于转速下降后相对稳定的时间,一般不超过一分钟)。
例如:车辆刚着车时转速在2000转以上,约30秒~1分钟以后,看发动机转速表指针下降到约1200转(但此时还没降到正常怠速800~1000转)。且已基本稳定无明显波动,车身也没有明显的抖动,这种情况下就可以挂挡起步了。
转速保持在2000转以内慢速行驶(在不影响其他车辆正常行驶的情况下),待水温达到将近60℃以上(一般车水温表的三分之一格以上)就可以正常行驶了。
雨刷和喷水嘴被冻住
冬季气温骤降,长时间的户外停车,容易造成雨刮器和喷水嘴冻结。这时候如果强行使用雨刮器和喷水的话,很容易烧坏电机。在冬季,用清水和清涤水代替玻璃水就有可能会结冰,所以冬季里不可使用。在冬季零摄氏度以下环境中,应更换抗冻的冬季玻璃水,达到降低冰点、抗冻的目的。
正确的方法是:不要强行开启雨刮,易损坏雨刮胶条和电机;不能用热水直接冲洗雨刮;应先用铲雪小工具刮去积雪;启动车辆开启暖风,并向前风挡吹风以化开雨刮上的冰雪。
冬季气温低,相对于有效处理雨刮冻结而言,最重要的是预防雨刮被冻。建议停车后将雨刷器立起来,或给它盖上保护套吧!
