1809
汽车的保养维护,一般就是检查汽车的三滤二油,其中的一个油就是后桥油,那么什么是后桥油,后桥油需要多久更换一次呢?
汽车后桥油是用于汽车转向器、变速器和驱动桥等齿轮传动结构中的油液,它可以起到润滑和降温的作用,而且具有一定的防腐防锈作用,其次还能降低齿面冲击与噪声,可以说是齿轮传动的“血液”。
其实后桥油的更换并没有固定的周期,要看车辆具体的驾驶状况和行驶环境,并且不同品牌的后桥油能使用的时间也不同。一般为20000-30000km左右更换一次。那么对于新车而言,在12000km维护时应更换后桥油,之后每隔24000km的里程就检查一下后桥油。
如果发现后桥油的颜色有明显的变化,或者油液变稀,那也需要及时更换。后桥油一旦出现变质情况,一定要及时更换,否则会加剧齿轮的磨损。
