4607
仪表盘有两个指针,左侧区域的是转速表,右侧区域的是速度计。 速度计的意思很容易理解,表示现在车辆行驶的速度。 前方有测速照片时,请适当减速慢行。 左边的转速表,很多司机没有关注过,所以可能很多人不知道转速表的意思。 我想你看过汽车比赛,其中有特别的特写给转速表,车辆开出最高马力后转速表也会急剧上升。
现在市场上有两种发动机,第一种是自吸,第二种是涡轮。 这里以自吸发动机为例,其历史更悠久,主要以日系车为主。 发动机的功率很重要,直接体现在转速和转矩上。 在自吸的时代,发动机的扭矩有限,要提高动力就必须提高转速。 转速越高,意味着会带来更大的功率和更大的马力。 转速越高动力越强,为什么现在的汽车发动机设计成转速越低呢?
涡轮的优点,虽然自吸比较稳定,但要获得更强的动力,还是要看涡轮。 随着新技术的开发和进步,涡轮也大幅提高,提高发动机功率也变得简单了。 曾经的自吸为了产生最大转矩,可能必须要转7到8000圈,但是现在涡轮转3到4000圈才能达到峰值转矩,转5到6000圈才能输出最大马力。 这就是现在汽车转速越来越低的原因。 另外,汽车变速器的档位也在增加,可以通过齿轮比降低转速。
排放标准,目前,全球变暖是生态系统的大问题,燃料的燃烧和汽车废气的排放会增加二氧化碳,引起温室效应。 所以,不同国家对汽车排放有严格的规定,国内也是如此。 汽车制造商在制造时,必须符合这个严格的规定。 由于自吸发动机想要更大的马力,所以必须提高排气量和转速,从而带来更多的废气排放。 在小排量涡轮中,动力可以和大排量的自吸一样,还可以降低发动机转速。
转速和成本,人们对私家车的要求是放心耐用的,偶尔热情驾驶也不会影响发动机。 如果涡轮不出现,就不考虑其他因素,需要更大的动力,必须提高转速。 发动机工作时,通过汽油燃烧使曲轴旋转,使活塞移动一个行程。 如果需要非常高的转速,活塞的运动速度也会加快,发动机缸体整体的温度会变得非常高,因此对每个零件的质量都有特别严格的要求,这意味着制造成本会变高。
使用转速,在汽车保有量迅速增加,道路也很拥挤,日常用车的环境中,很少用到高转速。 在城市里开车,没有堵车真是幸运,开车速度也只能维持在每小时5、60公里。 有人说可以高速使用,但实际上很难。 上高速后,加大油门可以获得更快的速度。 此时,更智能的变速器继续进行换挡操作。 改变齿轮比可以适当降低转速,达到最大齿轮级后,速度也达到了每小时120公里,此时,大部分车型的转速都维持在2千转到3千转。
结语:平时涡轮被认为自吸质量不稳定,但带来了减少排气量、减少大气污染、减少燃料损失等许多优点。 在低转速区间,能够带来更快地加速,德国车的大部分以涡轮为中心。 虽然日系车大部分是自吸的,但是国六排放的标准限制了排气量,所以日系的自吸发动机动力非常肉,年轻的消费者会选择德国系的涡轮。 最后问一个问题,你的车时速达到120公里,转速是多少?
