1845
TEI Racing | 2021-11-23
如今的汽车动力越来越大,很多车主对刹车的要求也越来越高。说到刹车卡钳到底有没有真的必要改呢?很多车主都会给我们帖子下留言评论“好好的原厂刹车卡钳为什么还要改呢?”潜意识里刹车卡钳就是用不坏的东西,所以根本没有必要去改装,但实际情况真的是这样吗。
在解答这个问题之前我们先来了解一下碟式刹车系统的主要组件,毕竟要了解清楚了这个刹车系统,明白各部件的作用,才懂应不应该去进行改装。
没有接触过的车主可能不太理解,好好的原厂刹车卡钳非得要改装升级,这些只有改装过刹车卡钳的车主才能够感同身受。
首先,我们要知道原厂的刹车卡钳大多数基本是单活塞浮动式卡钳,而一般改装刹车卡钳则是多活塞固定式卡钳。毕竟多活塞的表面积一定是要高于单活塞的,因此多活塞固定式卡钳一定比单活塞浮动式刹车卡钳制动效果好,所以说改装刹车卡钳在提升原车制动性方面还是很有必要的。 从“帕斯卡尔液压原理”这一发明物种可以知道——改变制动卡钳的活塞面积才能有效的增加作用力,所以,只要增加卡钳活塞的直径大小、既可以地提高制动力。
我们可以来对比一张原厂图&TEI产品对比一下就知道了,差别还是很大的(这款是TEI P40NS+四活塞卡钳为例)。原车刹车碟尺寸小,摩擦面积小,盘面没有花纹增加摩擦系数,蕞重要的是,原厂碟是实体碟,没有通风槽散热,耐高温性能差,高速刹车安全系数低。
升级刹车卡钳有什么好处呢?
1、解决刹车异响;
2、解决刹车疲软;
3、解决脚感不好;
4、解决抖动;
5、缩短刹车距离;
6、提升制动力;
7、提升稳定性;
8、提升脚感。
(现在很多车主对于刹车卡钳外观也有极高的追求,觉得不好看而升级刹车卡钳也很正常。)
我们通常升级的刹车卡钳有4/6/8活塞等。多活塞刹车卡钳都会采用不同大小的活塞进行组合,比如四活塞卡钳会使用两大、两小的活塞组合方式;六活塞卡钳则会使用两大、两中、两小的活塞组合方式。正是得益于这种有大有小的活塞组合,因此当制动力度需求较小的时候,便可以只推动小活塞先行制动。而当制动力需求变大时,中、大活塞才会有序介入。如此一来,由于制动力度会呈现出非常线性的制动曲线,因此便能为驾驶者带来非常线性的刹车脚感,以及可以细腻控制刹车力度的先决条件,从而提升车辆的赛道圈速。
【特别注意:误区纠正】
很多车主以为升级刹车卡钳的活塞越多越好,刹车就越厉害,这说法是错误的(错误的、错误的)。一辆汽车的刹车效果好不好,关系的东西很多。如:油路设计,制动主缸,踏板的设计,制动油的选取,刹车碟,刹车片等等。
还有很多车主会担心升级多活塞卡钳原车的制动总泵会不会带的起?能不能带得起,得看你车的总泵供油数据来决定的。(带不动是少数车型,一般情况你升级刹车之前,我们技术人员都会告诉你的。)
升级改装后-注意事项提示:
1、刚安装的刹车卡钳,可能会与原厂的刹车效果略差一点,这属于正常的现象;
2、升级后,在行驶800-1000公里的磨合期间,尽量不要猛踩爆踩刹车急刹,爆踩刹车容易伤盘,使盘变形;
3、磨合期内,刹车效果随着公里数逐渐提升。300公里左右提升20%效果,600公里内再提升20%效果,800-1000公里磨合完毕;
4、请勿在激烈驾驶后,立即用水冲洗刹车盘,这样容易使得刹车盘变形,引起抖动。
好了,这一期就到这里啦!【图文部分来自网络,侵权联系删除】通过本文,如果您还有关于刹车制动这一方面想知道的,欢迎到下方留言,我们会挑去一些问题留到下一期跟大家交流。
