2110
许多主要的具有成本效益的汽车不是水温计。为了节约成本,节约了水温计。通常,100,000元以下的汽车,如雪佛兰新帆、起亚K2、维希、桑塔纳、捷达等。没有配备水温计。其实水温对汽车会有一定的影响。汽车水温过高会损坏发动机。汽车水温过低就会增加油耗,增加发动机磨损,增加排放。许多人在给汽车加温时也会看水温。当他们看到水温计在移动时,他们开始开车。老司机的驾驶经历也告诉我们,水温是我们最关心的问题,那么没有水温计的汽车我们该怎么办呢?
虽然没有水温计,但是汽车要有水温警示灯。当水温过高时,水温警告灯会亮起,没有水温计,水温很高。此外,如果看不到警告灯,水温过高,通常伴随着沸腾,大量冷却剂溢出在水壶中,并且发动机中存在大量的白色水蒸气,这不是太高。当你迟到的时候,在这个时候停下来。无论是否有水温计,开车时注意故障灯上的水温计。如果红色故障灯亮,立即停车。
如果水温太低,故障灯将不亮。你怎么知道水温低?据观察,除非冷却风扇一直运行,否则大多数汽车在夏天不会遇到低温。冬季水温一般较低,冬季开车一般使用暖空气。暖空气的温度可以告诉水温。如果暖空气不太热或吹冷空气,水温必须低。如果暖空气正常,水温必须正常。因为暖空气的热量来自冷却剂,冷却剂的温度直接决定暖空气的温度。小心不要在加热器着火后立即打开它。此时,没有温暖的空气。它必须打开五到六分钟,然后在冷却液温度升高后打开。
虽然看不到当地取暖车上的水温计,但没有必要看到它。你可以看到发动机转速或热车的持续时间。将汽车在大约零温度下预热一分钟,然后在零下10度预热2-3分钟。不会太久的。你也可以检查发动机转速。它可以在怠速开始逐渐降低时启动。如果你想预热汽车,你可以等到速度下降到怠速。此时,水温可以达到60度或70度,汽车可以随意启动。
没有水温计,我们不在乎90度的水温。只要水温警示灯熄灭,就不会发生其他故障。现在就想,这个这意味着水温正常,你可以自信地驾驶。当你去4s店维修时,会有一个完整的汽车检查。其中之一是用电脑读取发动机的各种数据,水温是否正常一目了然。因此,如果你在开车时觉得水温异常,你也可以去4s店用电脑测试一下。
