1230
经常能看到有些车大灯发黄模糊,而有些车大灯却一直很新,其实这里面的原因可就多了,一般来说有下面几种因素。
1、大灯造价不同大灯罩都是聚碳酸酯材料加热融化后加压注入模具做成的,做成以后还要在表面喷涂一层防紫外线的保护层,因为聚碳酸酯对紫外线很敏感,不做防护的话老化速度很快。
但是生产时用的材料品质对产品性能会有一定的影响,而且喷涂的防护层材料、厚度、工艺对产品品质也有影响。而每辆车的成本是不同的,有些车定位高端,售价高,在零部件上自然舍得投入,也必须舍得投入。而有些车售价便宜,大灯的预算肯定要受限制,产品品质自然不能和高端的相比了,在后续使用中老化的速度自然就不同了。
2、大灯光源、结构不同汽车大灯工作时会产生很多热量,虽然灯罩材料可以耐120度的高温,但天天被高温烤着那也会加速老化。卤素大灯发热量最大,氙气大灯次之,LED大灯发热量最少,这对灯罩的老化速度也有一定的影响。
其次大灯的结构也是一个因素,有些大灯结构复杂,灯罩厚、体积大,这样光源距离灯罩更远,灯罩受到的热辐射更小,再加上灯罩更厚、更大,有更大的热容量,所以升温速度和幅度都更小。而有些车大灯体积小,灯罩薄,灯罩与光源挨很近,受到光源热辐射影响就更大。
3、使用条件不同有些车常年停在地下停车场,而有些车一年四季都露天停放,别说车灯了,车上暴露在外面的零部件老化速度都不一样。
4、日常清洁度对大灯的寿命也有影响我发现大灯表面越脏,老化速度越快。具体原因我猜应该是污渍阻挡了一部分灯光的热量,另外有些污渍本身也有一定腐蚀性,而且烈日暴晒下灯罩表面的污渍可能会阻挡更多日光穿透灯罩,这部分光线中的紫外线、热量都留在灯罩表面了。所以我平时哪怕不经常洗车也要把大灯擦干净。
5、后期更换、翻新汽车大灯不管质量再好,只要年限足够多那都有老化的迹象。但是你不对比的话并不明显。比如朋友05年的车,大灯也没见老化多少。但有一次车碰了,左边大灯碎了,换了个新的,结果这一下就看出来差别了。还有一些车也用了十几年了,但大灯依然透亮,这些基本上都是换过新的了,要么车主对大灯进行过抛光翻新。
大灯翻新其实不是什么高深莫测的技术,就是用细砂纸把大灯表面的氧化层给打磨掉,然后喷上一层紫外线固化胶,这种胶是液体的,喷在大灯上以后会自动流平,形成一层平整的覆盖层。然后在太阳下晒,UV胶遇到紫外线后会立马固化,大灯就重新恢复平整了。
所以说不管什么车,大灯老化发黄都是迟早的事,而我们能做的就是尽量降低其老化速度。就日常用车来说保持大灯外表清洁就足够了。如果你的大灯已经发黄模糊,那就可以尝试买瓶大灯修复液修复一下。另外建议大家在换大灯时最好选原厂的,因为副厂件质量普遍不好,用两年就不行了。你看大街上很多车一个大灯透亮,另一个大灯又黄又模糊,大多数人都觉得模糊的那个是旧的,实则相反,现实中更多情况下透亮的那个才是旧的,而模糊的那个反而是后来换的不合格产品。
标签: 大灯
