1238
GPS导航仪有哪些容易出现的问题呢?而这些问题我们又可不可以自己解决?那么下面我们就一起来看看GPS导航仪有哪些常见的硬件问题。
首先GPS无法搜索卫星信号。卫星信号,是GPS进行定位与导航的基础。如果无法搜索卫星信号,那么GPS就无法进行导航工作,一般GPS出现无法搜索卫星信号的情况有3种:1. GPS属于山寨中的山寨,“使用期限”短;2. 卫星信号弱,调整位置后可以正常工作;3. 受到汽车内的其他用电器干扰,排除干扰后可以正常使用。要鉴定无法搜索卫星信号的具体原因,可以在空旷的地方尝试进行定位。空旷的地方更容易捕获卫星信号,而且可以排除车内用电器干扰。倘若在这样的情况下,依然无法搜索卫星信号,那么99%的可能就是你的GPS属于山寨中的山寨,应该与购买商家协商更换甚至退款。
其次GPS支架的吸盘容易松脱,背夹容易断裂。其实吸盘的松脱现象一般在使用一段时间之后才会发生,当吸盘的圆形胶质部分因空气进入,造成真空部分留出了空隙,空隙越大,其附着力就随之下降,容易掉落。频繁粘贴拔取也会令吸盘的附着功能降低。车主可以擦拭前挡风玻璃及导航支架吸盘接触的位置,减少真空部分留出的空隙。如果松脱的时间太过频繁,应该更换GPS支架,避免安全隐患。而背夹出现断裂,更多的是人为因素造成的。车主不正当的拆除方式,使得原本并不坚固的背夹更容易断裂。拆除的时候应该多注意背夹上的方向提醒,不幸真的被掰断,可以自行选购通用型的支架进行替换。
再次GPS无法使用车载电源。一般情况下,GPS的续航能力大约在1-2小时左右,所以当进行长途行车的时候,都需要使用车载电源。但是部分车主发现,每当一使用车载电源的时候,提示灯总是不亮。检查后发现,原来点烟器的保险丝烧掉了,所以无法使用外接电源。这个时候车主往往认为是GPS的车载电源的质量太差造成的,但是多次更换之后,情况依旧。其实,导致GPS无法使用车载电源的原因,并不完全是车载电源的质量造成的,有一部分原因是因为点烟器的设计造成的。
