1977
汽车出现异响是比较常见的现象,因为零件众多,难免会有老化松动的现象。如果行驶过程中车出现了异响,那么最好能够停车检查一下,确保正常后再继续开。如果响声特别大,特别是发动机处发出的响声,就不要再继续行驶了。因为响声都是机械部件有问题而发出的,继续行驶可能会损坏车辆,甚至影响安全。今天我们来说一说最为常见的异响有哪些?自己该怎么判断?
1.最常见的异响是由于自己加装了发动机护板而产生的响声,特别是一些铁质护板。大多都是轻微拖过底而导致护板变形引起的,护板变形后,距离排气管非常近,甚至紧挨着排气管。因为排气管是悬吊在车底下的,所以当加油门或者走颠路时,排气管会晃动,晃动后就会与护板相互碰撞摩擦而发出异响。所以,如果只有在过减速带或走颠路,以及加油门时发动机底部有异响,而又恰好安装了护板,首先就要考虑是护板的原因。
2.行驶时轮胎发出的异响。一般有两种响声:哒哒声和嗡嗡声。发出哒哒的响声时,仔细听一下哪个轮响,听不出来的话就都检查一下。可能有比较大的螺丝钉扎胎,或者大的石子卡在了轮胎上。如果是嗡嗡声,那么自己是处理不了的,可能是轮胎锯齿状磨损而发出的噪音,也可能是车轮轴承损坏,需及时到维修厂检查。
3.打方向有异响。打死方向而发出的嗡嗡响声是正常的,那是助力泵承受了比较高的压力后,自行泄压发出的响声。如果在方向盘处发出吱吱的摩擦声,可能是气囊线圈摩擦导致,也可能是磨到了方向盘下方的塑料饰板,调整一下即可。
4.发动机发出异常响声。常见有哒哒声和吱吱声。哒哒声一般是气门响,气门间隙过大或者磨损等等,出现的金属撞击声。有的车在凉车刚打着火时,因为机油润滑不到位,也会发出哒哒的气门声,过一会就好了。如果有吱吱的声音,一般是发动机皮带或者皮带轮老化而导致的,需要更换。
5.停车熄火后车底有噼啪异响。这是正常的,是排气管在冷却收缩而发出的响声。因为熄火后就没有部件在工作了,车底本来就没有什么可以活动的部件,所以熄火后出现的响声一般都是正常的。
总之,如果车辆出现异响,如果不是正常现象,那么一般自己是无法处理的,因为查找异响对于维修技师来说也是比较难的一项工作。异响不止是听起来难受,还有可能引起大故障,所以有异响需及时到维修厂检修。
