857
在车辆行驶的过程中,各位卡友可能观察到车辆的尾气有时会产生不同颜色的尾气,有的时候,不同的原因会造成卡车的尾气出现不同的颜色,看统一制动液如何分析。
当卡车出现黑色尾气时,有突突的异响,大量黑烟从排气管中冒出,则统一制动液分析是由燃烧不充分导致的。可以分为下面几个方面,混合气太浓,燃烧汽油过多都会导致此种情况发生火花塞已经到了需要更换的时间,工作不良,导致燃烧不好,其次导致燃烧不好的原因还可能是,点火线圈有质量问题。当然,机械故障导致喷油嘴雾化不好。汽车机械部件积碳太多,也会使得汽油不能充分燃烧。
如果卡车发出有节奏的“突突”声,发动机排气管同时排出少量黑烟则可断定是由少数缸不工作或点火正时失准所致;要找出不工作气缸可以用逐缸断火法,或检查校正点火证实。
白色的尾气分为两种情况,一是油雾成乳白色,另一种是成水汽的白色烟雾,通时水珠也会在排气管周围出现。
乳白色油雾排气管产生乳白色油雾,天气冷的时候排气为白色属于正常现象,可在其他温度下,如果汽车的发动机出现问题,那么尾气排出时还会出现浓白色。大量白烟排出,可能是燃油中混杂了水份,燃烧的介质中存在较多水分,水分受热汽化,或者是密封不严的气缸导致出现大量白烟。
出现蓝色尾气,排气管排蓝烟(其实我们所看到的蓝烟,是青色烟和灰色烟的一种光线折射)有两种情况,可以这样区分。
首先,闻到焦臭的气味,并排出蓝烟或灰烟。排气管口形成蓝色烟的主要原因是:机油进入了气缸受热并且蒸发形成的蓝色油气与废气一起从气缸排出。
其次,若只排蓝烟,是因为油品不好的原因。通常柴油的性能指标达不到要求,发动机排气冒蓝烟经过燃烧也会产生此种情况。
观察一下您爱车排除的尾气,从它的颜色中发现“病症”,以便”对症下药”。在这里统一制动液还要提醒大家,做好平时对车辆保养工作,使 “不良尾气”出现概率大大降低,保护爱车安全行驶。
