438
车辆安全对于每一个车主来说,在驾驶过程中都是放在首位的。除了安全气囊、防撞梁、安全带和一些高科技的防碰撞系统来说,刹车的性能也是影响安全的重要因素。刹车片作为易损部件,很多车主都是听从修车师傅的建议,到底需不需要换自己也是稀里糊涂,刹车片应该多久换一次?
刹车片的工作原理
刹车片是由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,刹车时被挤压在刹车盘和刹车鼓上而产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的,由于作用性质决定,它只能被不断消耗。
车辆的两种制动方式:鼓式刹车和盘式刹车。
鼓式刹车需要使用专业工具将制动鼓拆下来才能检查刹车片的情况,自检是比较困难的。目前鼓式刹车主要用在大货车或低端轿车的后轮。
盘式刹车又叫碟刹,由一个与车轮相连的制动盘和制动卡钳组成,它是利用刹车总泵产生的推动压力经由刹车油传送到刹车卡钳上的刹车分泵,推动刹车片去夹紧刹车盘,产生摩擦以降低车轮转速,达到制动的目的,配合ABS系统能有效防止车轮抱死,刹车力量强劲。
由于每位车主使用车辆的路面环境、驾驶技巧不同,再加上车辆的负载不同,所导致刹车片的磨损也不同,关于它的更换周期,想必牵动着广大车主的心,至于刹车片什么时候需要更换,今天车叔就跟大家聊聊刹车系统中刹车片更换的一些自检技巧,大家一起学习下吧!
第一,刹车时听车的声音。
在踩刹车的时候一旦发生异响就要注意了,就是一种滋滋的声音,就像铁摩铁的感觉,这种情况可能是安装的问题,也可能是刹车片变薄的原因,具体是哪一个还得到修理厂去检查一下,由于刹车片是在车轮里面不方便观察情况,必须要把车轮卸下来才能够看清楚里面情况,肉眼无法准确地判断。
第二,检查刹车片的厚度。
刹车片有一定的厚度,当我们用刹车来制动时,刹车片因摩擦而导致厚度会变薄,车主可以观察刹车片的厚度。一般来说,新刹车片的厚度一般为15毫米,如果刹车片的厚度只有三分之一,也就是说是5毫米,毫无疑问刹车片就需要更换了。另外,由于刹车片与制动盘之间的相对摩擦,当刹车片磨损严重时,还应及时检查刹车盘是否也磨损严重。
第三,感觉脚力是否变深。
新刹车片控制力很好,只要轻轻一点就可以停下。磨损严重的刹车片就需要加大力度踩刹车,对于经常驾驶的人来说是能够感觉出来的,如果我们感觉自己的脚力在踩刹车的时候越来越深了,证明刹车片磨损得比较厉害,可以在保养的时候顺便检查,一旦有问题立即更换,不要犹豫。此时,必须及时更换刹车片,如果此时不及时更换刹车片,很容易因刹车失灵而引发交通事故。
车叔总结
实际上,汽车的刹车片是否应该更换与行驶里程没有太大关系。虽然在正常情况下,很多刹车片的使用时间是25000-30000公里,但如果车主有良好的驾驶习惯,一些刹车片的使用时间可以达到10万公里。因此,是否更换制动片与行驶距离关系不大,主要与车主的驾驶习惯和汽车的路况有关,如果车主经常在泥泞和沙地上行走,刹车片的使用寿命就会缩短。
