2145
高温天气下,车内刺鼻的味道一直是让许多车主感到头疼的事情。因为车内大部分选择的用料都是搪塑类型的材质,并且其中还有不少皮料座椅并非是真皮。而车内的皮质材料,以及许多软包、装饰,都大量的采用了工业用料进行结合。
车内刺鼻异味从哪里来
例如车内边缘的胶条,以及车门上的软包,座椅部分等等,都在出厂的时候大量运用了胶水等用料,而这些用料大多都属于化学物质。在高温天气下,车内的温度急剧升高,并且密闭的空间能够积攒很高的热量。
而这些化学用料中所包含的有害物质就会随着高温的蒸发,挥发在空气当中,所以我们在打开车门之后,随着车内热浪席卷而来的还有浓郁的刺鼻味道。并且这个味道闻的时间久了之后,就会出现头晕、脑胀、反胃等情况,这些就是人体自主抗拒有害物质侵入的反应。
即便车内采用了大量的真皮用料,也无济于事,因为即便采用了真皮材质的软包,要将软包进行贴合,也需要一些工业材料进行辅助。所以真皮材质的软包在内饰处可能异味不是很严重,但有害物质同样会存在一些。
竹炭包去味注意事项
所以想要避免这些异味对人体产生伤害,长时间在车内置放活性炭,也就是我们常说的竹炭包。这类型竹炭能够有效将有害物质进行捕捉、吸附,从而减少有害物质在空气中的活跃性,这样能够进一步保障车内的空气状况。
但是竹炭包在过一段时间之后就需要更换,因为竹炭在吸附有害物质时会逐渐产生饱和,当竹炭包的捕捉状态达到饱和之后,就不会再吸附空气中的有害物质的。并且竹炭包也会成为一个储存有害物质的存在,久而久之就会失去作用。
所以车内如果选择使用竹炭包,那么在两三个月之后就需要更换新的竹炭包。这样才能够有效达到吸附有害物质的作用,并且竹炭包尽量选择前后排分开放置。同时车辆在经过高温暴晒之后,需要打开车门或者是车窗晾晒一会儿。
借助天窗辅助车内换气
同时也可以打开车内的空调,将风量调到最大,为车内进行空气置换。上车之后可以打开天窗,行驶一段时间,因为天窗开启后,车内会产生负气压,能够快速将车内的空气进行置换,然后再关闭车窗开启空调进行内循环。
DGQ除味器的原理
如果经济实力允许的话,也可以选择购置DGQ除味器,它相当于是小型净化器,但是释放出来的IP活性氧能够有效将车内的有害物质进行分解,并且操作起来比较简单,通常一个多小时的时间就可以将车内的味道清除。
覆盖香味无法有效去除有害物质
另外,也有用户在车内选择置放柚子皮、香水等,而这些物品并不能够有效将车内的有害物质进行清除,只是在用另外一种味道去覆盖车内本身的异味,但是即便味道被遮盖过去,有害物质依旧还是存在的,并不能够真正得到解决。
定期更换空气滤、空调滤
除此之外,对于车内的空调滤芯和空气滤清要按照正常的保养周期进行更换,这样才能有效保护车内的空气洁净度。因为空调滤芯和空气滤清主要的作用就是为了将吹进车内的风进行过滤,例如PM2.5,或者是一些病菌等等。长此以往,空调滤芯和空气滤清上的PM2.5以及微小细菌就会堆砌出一个可观的量,如果不更换继续使用,那么空调滤芯和空气滤清就会超过承载负荷,不仅不起作用,并且上面附着的有害物质也会随着空气进入车内,从而进一步成为车内空气的污染源。
