3323
很多主打性价比的车都没有水温表,为了节省成本,省去了水温表。一般都是十万以下的车,比如雪佛兰新赛欧、起亚K2、威驰、桑塔纳、捷达等等都没有配备水温表。而我们知道,水温对于一辆车的影响非常大,水温过高会直接损坏发动机,水温过低会增加油耗,增大发动机磨损,增加排放。很多人热车也都是要看水温的,看到水温表动了才开始行驶。老司机的驾驶经验也告诉我们,水温是我们重点要关注的,那么没有水温表的车该怎么办?
水温过高的危害最大,虽然车不带水温表,但一定会有水温报警灯。当水温过高,水温报警灯会亮起,提示驾驶员停车检修,因此没有水温表也会知道水温高。另外如果没有看到报警灯,水温过高一般都会伴有开锅现象,有大量冷却液从水壶溢出,发动机处冒出大量白色水蒸气,此时停车还不晚。无论有没有水温表,开车要注意仪表上的故障灯,有了红颜色故障灯亮起一定要马上停车。
水温过低是不会亮故障灯的,怎么知道水温低呢?据观察,绝大多数车在夏天不会出现水温过低的现象,除非冷却风扇常转。水温低一般出现在冬季,而在冬季开车一般会开暖风,通过暖风的温度就能知道水温的高低。如果暖风不太热或者吹出来的是冷风,那么水温一定是偏低的,如果暖风热度正常,那么水温也一定是正常的。因为暖风的热量就是来自冷却液,冷却液温度的高低直接决定了暖风温度的高低。还要注意开暖风不要刚打着火就开,此时是没有暖风的,要行驶五六分钟,待冷却液温度升高后再开。
而原地热车就不能看水温表了,实际上也没有必要看。可以看发动机转速,也可以看热车时长。气温零度左右热车一分钟,零下十度热车2-3分钟就可以,也无需太长时间。也可以看发动机转速,当高怠速开始逐渐下降时就可以起步了。如果想把车热透,可以等到转速降为怠速状态,此时水温能够达到六七十度,车就可以随意开了。
没有水温表,我们也不需要关心水温是否在90度,只要水温报警灯没有亮,也没有其他故障现象,说明水温是正常的,放心开车就可以。去4S店做保养都会有一个全车检测,其中一项是用电脑读取发动机的各项数据,是可以看到水温度数的,是否正常一眼就可以看出来。所以平时开车如果自己感觉水温有异常,也可以去4S店用电脑做个检测。
