- 作者: 车之论坛
- 2021-10-28 10:25
703
制动失灵一般很少碰到的,但是一旦发生其危害性是非常大的。为了以防在日后行车过程中发生这种现象时,手足无措,各位驾驶员都看过来!
制动失灵原因制动失灵的关键在于制动系统无法对汽车施加足够的制动力,包括制动液管路液位不足或进入空气、制动器无法正常工作、制动控制系统故障等原因都会导致出现制动失灵。
处理方法一、首先要保持冷静眼睛盯住前面的路面,继续控制方向盘。集中注意力在车辆前面的路况上,注意前方的车辆、行人以及障碍物。二、排查制动失灵的原因在做好上面的工作之后,排查第一种制动失灵的状况,就是看是否有异物卡在了制动踏板的下面,如果是这样,用脚将异物踢开,绝对不要弯腰去用手操作。如果不是则要警告其他车辆的驾驶员以及行人。把双闪警示灯打开,并用喇叭提醒周围的车辆以及行人你的车子出了问题。三、来回踩踏制动踏板这可以帮助恢复制动系统中的压力,这有可能使你的制动系统恢复正常。如果有时间的话,你可以多尝试几次这样的操作。四、尽快挂入低挡尤其是当你驾驶的是手动变速的车辆。第五、除了挂入低挡位的方法之外,还可以应用驻车制动来减速最后,如果上面的方法都不能使车辆减速,就只能利用一切可以利用的障碍使车辆停下来。
