3629
离合器是手动挡车辆的重要部件,离合器打滑会出现、异响,车辆起步困难,车辆加速时转速提高但行驶无力,严重时还会有冒白烟,离合器内发出摩擦焦糊味等异常的表现。
1、离合器打滑的原因一般是1离合器踏板行程过小,导致分离轴承压在了膜片弹簧上压盘没有完全稳合处于半离合分离状态。我们可以检查一下离合踩板下有没有障碍物脚垫等。
分离杠杆有没有弯曲变形,或者是液压操作杆式离合器的推杆缩短造成行程不够。造成离合器行程减小导致打滑。
2、离合器片压盘等磨损严重或离合器盖与与飞轮连接出现松动。造成压紧力减小。如果只是出现松动现象我们只要拧紧就好了,如果是离合器片磨损严重,那就只能换掉了。
3、离合器片、压盘粘上油污造成摩擦力减小也会造成离合器打滑。我们只要拆卸离合器片,用酒精擦洗掉油污,找出油污的来源清楚掉。
4、离合器的膜片弹簧损坏,造成压紧力下降摩擦力减小,从而导致出现打滑的现象。我们只要换掉损坏的膜片弹簧就可以了。
5压盘磨损严重造成厚度过薄、不平或者是飞轮片变形也会导致离合器打滑,应更换,或磨平增加摩擦力。
离合器是手动挡车型重要的零部件。他负责传统系统中动力的结合和中断。因此比较容易出现的离合器打滑的现象。那么离合器打滑是什么原因造成的?我们该怎么修理呢?
首先,离合器打滑是由于离合器变薄的缘故。在反复的使用过程中,离合器不断的磨损,以及驾驶过程中出现的各种比较恶劣的情况。这些情况均会造成离合器打滑。因此,对于这样的现象,我们只有更换离合器了。
其次,离合器打滑是由于离合器总成间隙变小,自由行程过小,因此,离合器处于半结合的状态。所以离合器就会打滑,发动机动力没有完全传递到变速箱上。如果是这样的原因,那么只有到修理厂调整离合器自由行程以及紧固离合器总成的螺栓螺丝,把间隙调整到合格的范围之内就可以啦。
离合器打滑是一种故障,需要及时进行检查并维修处理。如果长时间不处理,不仅造成油耗增多,还会引起车子动力不足,加速无力等现象。
