940
相信很多北方的司机朋友们在冬天都有一个烦恼,那就是冬天汽车启动困难,但其实这是因为温度的影响,气温越低,汽车电瓶的容量也就越低,在冬天汽车电瓶亏电是不可避免的,那么车主们该如何尽可能的预防亏电呢?
如何判断车辆是否亏电?
在清楚如何预防亏电之前,首先我们要知道该怎么判断车辆是否亏电?一般情况下,汽车电瓶在亏电时一定是有一些征兆的,例如汽车停放几天不开,打不着火,油耗增加等问题,都有可能是电瓶亏电。我们可以用两个方法验证一下电瓶是否存在亏电问题,1.在晚上的时候,打开灯光如果灯光明显变暗的话,那就代表电瓶寿命将近。2.着车启动时,如果明显感觉打火动力不足,那就说明供电不足。
容易导致电瓶亏电的坏习惯和解决办法
1.长时间停放不开
通常情况下,汽车电瓶的使用寿命为两到三年,如果超过这个年限,长时间停放的话,就很容易出现亏电现象。想解决也比较简单,我个人建议如果长时间不用车的话,每隔两三天就最好开车出去溜一圈,可以有效缓解电瓶亏电的问题。
2.忘关灯或车载电器
停车熄火以后,很多司机朋友经常性的忘记关灯、车载电器等,经过一夜甚至更长的消耗以后,电瓶没电也是很正常的现象。这种情况的话,如果条件允许的话,可以尝试为电瓶充电,如果还是不行的话,就只能更换电瓶了。解决办法就是需要车主尽量不要在车辆未启动时听歌、充电等,行车过程中也应该尽可能的避免使用车载电器,熄火以后一定要记住关闭所有用电设备。
3.熄火前忘关空调
很多车主习惯性的让空调随着车辆启动而自动启动,这就会导致每次车辆点火启动以后,空调就会自动开启工作,导致车辆瞬间功率符合过高,长时间下来就很容易对电瓶造成一定的损耗。因此,我个人建议每次到达目的地以后,一定要检查关闭空调,着车以后需要的话再启动空调。
4.怠速听歌
我们经常会有停车等人的时候,而这个时候很多朋友就会熄火,但保持供电设备开启,随后听着车载音乐,长时间这样的话,同样很容易造成电瓶亏电的问题。因此,如果真的需要长时间等人的话,熄火以后就不要再用车上的用电设备了,玩会手机也是比较惬意的。
5.频繁启动车辆
在冬天的时候,有些时候早晨不容易启动车辆,如果第一次启动失败,不要着急反复启动,此时连续启动电动机肯定会造成电瓶过度放电而受损,再次启动发动机的时间应该超过5秒,养成一个好的用车习惯是最好的,这样也能尽快打着车,同时对于爱车的养护也是比较好的,不容易对车辆造成一些不必要的伤害。
标签: 电瓶
