998
很多新手车友第一次上高速都会紧张不安,害怕遇到一些突发情况,自己解决不了,导致事故的发生!今天,凡小宝就专门请教老司机给大家总结了一些高速开车的经验,让大家能有效降低事故发生率!
一、谨防轮胎爆胎!
在高速爆胎是非常危险的!因为车速很快,爆胎后车会马上失去平衡,撞上旁边的护栏或者乱打方向,造成车辆失控。所以上高速之前,一定要绕车走一两圈,检查轮胎,看轮胎有没有出现裂痕、鼓包、扎到钉子、少气等情况。有这种情况,上高速都很容易爆胎。还有车胎上的一些石子,也有必要清理一下。
二、上高速前最好先洗车!
上高速之前最好洗一下车!如果没有时间洗车,那至少要洗一下后视镜再上高速,为什么呢?因为没有洗过的后视镜,遇到雨天很容易脏,有很多雨滴附着在上面,司机就看不清后方的情况,这样跑高速变道就非常危险!而洗过的后视镜,无论下多大雨都不会沾有雨滴,因为玻璃上面没有灰尘,非常顺滑,雨水就不容易粘附在玻璃上。自己洗的话,可以用洗车蜡来洗,实在没有洗车蜡的话,牙膏也行。
三、汇入主路时把车速提起来!
汇入高速主路前把车速提起来,每次上高速都要先经过一条很弯的匝道!刚开始车速很慢,而主路的车车速都很快。如果你车速很慢,汇入主路,就很容易干扰到主路车辆的通行,甚至可能被追尾。所以说汇入主路之前,一定要把车速提起来。只要前方情况良好,你车速越快,那么对主路后方车辆的干扰就越小。
四、尽量走中间车道!
上了高速之后走哪条车道最安全呢?有些新手没怎么上过高速,心里有点紧张,就走最右车道,觉得慢车道可以开慢点!但是在高速公路开慢车未必安全,因为在慢车道往往都是大货车比较多。长时间走慢车道,很容易被两个大货车夹在中间,一旦发生意外,很可能被夹成饼干,所以跑高速不建议长时间走在慢车道上!
那么能不能长时间走最左车道呢?有些司机就说了,非法长时间占用超车道是要扣分罚款的!但其实超车道的这种说法,早在2004年就已经被取消了!现在一般都是说快车道,重型货车是不可以长时间占用快车道的,但像我们普通私家车,其实走哪条车道都可以,只要车速控制在最高限速和最低限速范围内,长时间走哪条车道都可以!但如果同方向有三条车道的,还是不建议长时间开在最左车道,因为车速很快,靠左边的护栏很近,这样长时间开车精神也容易紧张,得不到放松,所以建议多走中间车道。
五、最安全的车速跑高速,什么样的车速最安全?是把车速控制慢一点,尽量接近最低限速安全?还是把车速控制快一点,尽量接近最高限速安全?如果交通情况良好,我个人还是建议开到最高限速!理由主要有两点:
第一点,如果你一直按照最低限速来走,本来三四个小时可以跑完的路程,你开到了五六个小时,这样很容易出现疲劳驾驶。
第二点,你开得太慢,别人可能认为你是龟速车辆,特别是有一个超速不处罚的范围,以前是10%,现在新规是20%,也就是说120的时速最高可以开到144 。如果你开在中间的车道,按照最低限速来走,也就是时速开到90 ,这样别人144从快车道超越你,就像一阵风呼啸而过,相对速度越大,发生碰撞后果会越严重。
六、如果不是你主动变道,不要轻易打方向让道,更不要猛打方向避让!
哪怕有车在你的车头加塞,如果你受到惊吓,打方向避让,被其他车撞了,就是你全责!这种情况不应该乱打方向,而是牢牢稳住你的方向,最多点一下刹车减速让他变道进来,做最坏的打算。你车速控制不好,撞上去了,如果是轻微碰撞,也是对方全责。如果碰撞比较严重,前车可能翻车,而你的车基本不会受到太大的影响,最多只是碰撞减速一下。总好过,你打方向避让被其他车撞翻了。
真实事故案例:小黄车正常行驶,有一辆车压着双黄线转弯过来,小黄车急忙减速,还是差点撞上这辆正在转弯的车,就急忙打方向避让,跟对线的车撞上了。结果是小黄车负全责,这辆压着双黄线转弯的车只是收到了一个违反交通规则的处罚,罚款200元,记3分。所以说没有把握,不要乱打方向避让,特别是在高速公路上开车。
七、超车时控制好相对速度,预判被超车辆会不会突然变道!在高速上开车,相对速度可以拉开很大。前面有说过,现在的高速有20%的超速范围,120可以开到140,高速的最低限速是60 ,这样速度差就非常大,达到80多。假如你在高速行驶,车速达到120、 130左右,前方出现了开得比较慢的车,车速大概只有7、80左右,这时你不减速,而是冲上去,如果被超车辆突然变道过来,因为相对速度过大,可能你还没反应过来,就已经撞上去了。所以超车不是一味地加速,这种情况可以减速超车!把车速从120降到100左右,这样相对速度不大,你有更多时间观察前车的前方有没有障碍物或者其他特殊情况,看到前车会不会突然变道过来!因为相对速度不大,就算前车突然变道过来,你轻点刹车基本上就可以控制下来,不至于一下撞上去。
八、注意高速堵车!
在高速上开车可以开得很快!如果前方堵车已经堵停了,有些新手开车往往开到很近了才发现,不留心就很容易追尾上去!所以开车要注意导航,前方堵车的话,导航也会提前提醒。当导航前方的路线泛红了,你就要留心了:前方很可能堵车了,要做好随时降速的准备。如果前方真的堵停了,你就要将车速控制下来了,慢慢开过去,还要记得打开双闪提醒后方车辆,以防被追尾。
九、经过高速出入口提前走最左车道!
比如你准备超越前方车辆,这时高速入口有车正在汇入,前车受到汇入车的干扰,突然向左打方向变道,而这时你正在提速超车,不留心就很容易撞上去。在高速出口也是一样,你在正常行驶,有一些车开到这里才意识到开错了,要从这里下高速,就急忙打方向变道过来,你不留心就很容易撞上去,还有一些车都已经开过出口了,才意识到开错了,突然急刹车停下来,想倒车回来,从这里下高速!你一个不留神就很容易撞上去。所以在高速上开车经过出入口,你不打算在这个出口下高速的话,为了尽量减少干扰,建议提前走最左车道,尽量不要超车,保持更大的安全车距,谨慎驾驶。
十、注意路线,提前走对车道!
开车的时候,要留心导航左上角的箭头,它会提前提醒我们下一个路口或者下一个分叉口是往左还是往右,特别是高速的分叉口。建议提前两三公里就要做好准备,如果要往左走,就提前走最左车道;如果要往右走,就提前走最右车道!不要走错了,打得很近才急忙打方向变道,就很容易引发交通事故。高速的出口也是一样!如果你不打算从这里下高速,建议提前两三公里走最左车道,如果你打算从这里下高速,建议提前两三公里走最右车道。
以上分享的这十点就是新手上高速要注意的问题。如果觉得对你有帮助,记得关注凡小宝,随时都有用车养车常识倾囊相授哟!
