2257
汽车胎压总是不稳定,车胎隐隐存在漏气嫌疑,可以自检胎压泄露处
文/夙靳霁
可能有不少车主在用车的过程中,发现车辆的胎压总是不够。即便是前不久刚刚为轮胎进行充压,在当时的压力属于正常状态,但是用不到一个星期左右,车辆的胎压就会出现不足的情况。并且这种形象时有发生,那么这个时候就需要注意了,车胎可能在某个部分有泄露胎压的隐患。
异物刺入
因为大多时候,轮胎上会有比较复杂的花纹,并且有的花纹纹理比较繁复,所以即便是有异物嵌入轮胎,也不好被发觉。这个时候,需要对车辆的轮胎仔仔细细做个检查,并且要观察花纹缝隙处是否有异物嵌入其中。
通常轮胎对于一些较长的螺丝钉没有太大的抵抗力,并且螺丝钉在扎入车胎之后并不会直接导致车胎出现异常,由于螺钉比较扁,所以在螺丝钉扎进轮胎之后,螺顶也会嵌入到轮胎的表面胎壁,将这处缺口堵住。
但是车辆在行驶过程中,由于轮胎属于移动状态,所以在挤压之下会导致螺丝钉和轮胎衔接的地方出现小缝隙,从而导致轮胎漏气,这也就使得轮胎在行驶一段时间后,胎压就会逐渐降低,从而影响轮胎正常工作。
遇到这种情况,需要将刺穿轮胎表面的异物清理掉,这样才能够减少轮胎的损失。因为不及时将其清理掉,螺丝等尖锐硬物就会反复对轮胎造成损伤。但有时候这些尖锐异物刺穿轮胎的部位比较隐蔽,或者是直接嵌入到了纹理之中不易被察觉。
喷水检查
届时,可以选择在轮胎上面喷洒一些水,或者是针对轮胎的花纹缝隙处滴一些水在上方。如果轮胎处有漏气的隐秘地方存在,那么在有水的地方就会开始冒泡泡,或者是发出滋滋的声响。如果在轮胎表面出现这种情况,冒泡或是发出响声的地方就是漏气的地方。
检查轮胎内侧
另外,除了需要检查轮胎是否被尖锐的硬物刺破或嵌入,还需要对轮胎的内圈边缘进行检测。因为相比较轮胎表面来说,它的内圈边缘是比较薄弱的地方,胶质并没有轮胎表面那么厚。并且是和轮毂贴合处,所以长时间在行驶过程中会出现磨损情况。
尤其是车辆在马路边停靠时,很容易接触到马路边的台阶,从而也会导致轮胎内圈边缘的磨损加重。甚至有可能在轮胎套进轮毂时,由于操作不当导致轮胎内圈的内部出现了破损现象。而这些,不仅会让车轮出现漏气问题,甚至还存在爆胎的隐患。
在检查车胎内圈的时候,需要将轮胎从轮毂上拆卸下来,然后检查一下车胎内圈的边缘是否出现了胶质脱落的情况。通常内圈边缘的胶质涂层非常薄,并且在这层胶质下面紧接着就是帘子线,而帘子线又是线织成的,如果胶质层脱落,里面的帘子线也会遭到损坏。
通常轮胎内圈边缘的磨损程度可以用肉眼明显看到,如果内圈边缘的胶质不够整齐,那么轮胎在贴合轮毂时就没有足够的密闭性。在严重的时候,可能还会导致轮胎出现开裂情况,甚至是鼓包现象,这两种问题都容易导致爆胎。
检查阀门
另外,如果轮胎的阀门没有足够的密闭性,也会导致轮胎的胎压泄露。尤其是胶质阀门,这类型阀门在长时间的使用下会出现材质老化现象,表面会有龟裂纹理。如果再经常受到磨损,就会出现破损情况。所以通常金属阀门会更好用一些,但是费用也会更高一些。
