1453
汽车市场逐渐扩大,汽车已进入快速消费品时代。电瓶作为汽车内的主要零件之一,在汽车整个构造中占据着非同一般的位置。大多数网友可能跟小编想的都是一样的,汽车上的用电都是用电瓶来供给的。但是大家所不能想到的是,有一款车型它不是用电瓶来供给电量。而是用上千节5号电池来完成供电系统的,这就是特斯拉的电池系统。
谁也没想到,一辆汽车需要巨大的供电系统却用我们小小的电池来供给。这是因为特斯拉采用的电池是松下的18650,这款电池的优势,那就是电池密度大,同等体积存储电量更多。
但是其缺点也是不容小觑的,那就是它的电池性能不够稳定,简单的结构也使得安全隐患非常大,在不经意的碰撞之下,只要有一节电池松散,那么就会造成爆炸,这就和现在许多汽车所用的电瓶没有办法可以比较了,而且其电池爆炸的新闻不在少数。特斯拉不用电瓶用电池?网友:原来电池可以这么用!长见识了!这是许多车主在买特斯拉汽车之前所没有料想到的,如果他们想到自己汽车的供电系统是用5号电池组合起来的,那么他们也肯定会考虑一下买车的必要性。
但是这款电池的技术性还是非常强的,电池密度不仅比较高,而且续航里程也比较长,最主要的是它的成本是比较低的,许多新能源汽车采用的电力系统都是将其作为备选方案。
一节小小的5号电池,对于我们来说电力是非常小的,但是,当他们整齐排列并联起来的时候,稳定性可就非常强大了。
特斯拉的电控技术在世界领域都是比较领先的,虽然电池技术没有达到完全理想的地步,但是特斯拉的电控技术已经完胜很多车企了,这是非常难得的,而且还能将其运用到汽车上,那么这个,研究想必也是非常大胆前卫的。没有什么事情是十全十美的,但是总是往十全十美的方向发展的,您是怎么看的呢?欢迎回复评论。
