1713
据很多车友反映,每次去4s店给汽车做保养时,4S店的工作人员都要求清洗节气门,说清洗后可以提高发动机的性能,可是明明记得上次清洗到现在也没多少时间,也不知道他们说的是真的还是假的,总感觉被忽悠了。这时很多网友想了解,清洗节气门真得有那么必要吗?节气门到底要多久清洗一次?
节气门的作用
很多人不知道节气门是什么,通俗一点儿讲节气门就是控制空气进入气缸内的一道可控阀门,它位于空气滤清器和进气歧管之间。而我们脚下踩的油门踏板控制的就是节气门,而不是很多人理解的喷油系统,电脑通过计算节气门开度大小来控制喷油量的多少。
目前市面上常见的节气门有两种,一种是普通的拉线式节气门,另外一种是电子节气门。拉线式节气门结构很简单,就是通过一根金属线来控制节气门的开度。怠速时,节气门关闭,空气会经过旁通气室进入发动机。而随着现在汽车技术含量的提升,大部分汽车已经配备了电子节气门,电子节气门是通过电脑控制节气门的翻板角度来实现进气的。相比而言,后者从脚感体验上来说,会更轻快一些。
脏了有什么影响?
我们车子开久了,节气门上难免会有一些污垢,如果污垢多了,那就会导致发动机进气不足,从而造成发动机抖动,加速无力,油耗增加等问题。这跟我们人感冒鼻塞是一样的,鼻子不通则呼吸不畅,所以节气门最好定期清洗一下,这样才能保证发动机时刻处于良好的工作状态。
节气门要多久清洗一次?
一般的家庭用车来说,大约也就两三万公里,节气门就会变脏,就需要清洗一次了。节气门脏与否,用电脑检测节气门开度是能够检测出来的,其实用肉眼也是可以看得到的,需要把进气软管拆下来,就能看得很清楚了,脏与否,是否要清洗,一目了然。所以是否要清洗最好用电脑做个检测,或者用眼看一下。不过这个喷油嘴和进气道是看不见的,也是大约三四万公里左右就该清洗了。
判断方法
凡是电喷车,只要发动机没有负载的情况下,空档,狂轰一脚油门上3000转,然后突然收油,此时注意观察转速表指针!(注:这个对绝大多数电喷车都适用,特别是电子油门的车,更容易判别,拉线油门的多数情况下倾向于第2点)
1、当指针快速跌落到1000至1200转时,指针会稍稍微顿一下,然后跌落到800转左右,怠速稳定,这时节气门是完全正常的!
2、当指针快速直接跌落到800转左右稳住,节气门是微脏的,但还是不需要清洗,也是属于基本正常的!
3、当指针快速直接跌落到800转甚至700转以下,然后又慢慢回升到800转左右,怠速跟随从小到大的,那么节气门已经污垢严重,需要立即清洗了!
该如何清洗?
通常4S店清洗节气门一般就两种方式,拆洗和免拆卸清洗。前者就是把整个节气门总成拆下来,然后使用专门的清洗剂全面清洗干净再复原,这种方式虽然比较麻烦,但是胜在清洗效果彻底。
而免拆卸清洗,就是直接用节气阀清洗剂喷在擦布上对节气门进行擦洗,整个过程都是不需要拆卸节气门总成的,操作相对简单省事,不过凡事有两面性,这种方法的清洗效果就比较一般了,只适用于不是特别脏的节气门,如果你的节气门比较脏,污垢很多,那最好是用拆洗的方式来清洗。
总结:
节气门相当于人的咽喉,如过咽喉出现问题,那呼吸势必会受到影响。汽车也一样,节气门若是受阻,车辆带病行驶,那最后一定会引起更严重的问题。最后小编提醒各位车主,在平时要多了解汽车故障知识,加以维护和保养,才能延长汽车使用寿命
