4543
在发生汽车交通事故时,汽车安全气囊可以为驾驶员提供有效的防撞保护,可以使驾驶员的头部受伤率降低25%,面部受伤率降低8 0%左右。因此,汽车安全气囊是汽车中一个非常重要的零件,在二手车市场中,有一些更换过汽车安全气囊的车辆,甚至没有安全气囊的二手车在售卖,但是消费者以及二手车评估小白并不知道如何去鉴别。下面小编教你几招来鉴别汽车安全气囊是否更换过!
第一招:检查安全带是否更换
汽车安全气囊爆出之后,安全带会自动锁死,并且这个装置是一次性的,所以一般情况下更换汽车安全气囊的同时,安全带也会一并更换。而判断安全带是否更换过,我们可以检查安全带的生产日期是否和汽车的出厂日期一致,如果时间一致,那么代表安全带没有更换过,如果生产日期在汽车的出厂日期后面,那么安全带就有更换过。因此,我们可以回推到汽车安全气囊是否更换。
当然,安全带更换的情况不能完全证明汽车安全气囊有更换过,只能作为参考依据,我们还需要进行综合分析。
第二招:检查汽车的受损程度
轻微的汽车碰撞,是不会导致汽车安全气囊爆出的,只有相对比较严重的汽车撞击才会爆出,因此我们需要检查汽车的受损程度。例如一个车保险杠换了,下一步我们就需要看前防撞,水箱框架有没换过维修过,有的话就需要再看前左右纵梁有没维修,还有发动机、翼子板等部件检查,依次从前往后对汽车的受损程度进行检查,结合检查情况再来判断汽车安全气囊是否更换。
第三招:检查方向盘的颜色
当车辆发生碰撞致使气囊打开时,主安全气囊一定会冲开气囊盖板,这使得在维修时需要连同盖板一起更换,这样就会造成新更换的盖板和中控其他的组件形成色差或者是新旧不一,而一切质量差的气囊更可能带来组装上的不匹配,产生缝隙不均匀或者是不匹配的现象。并且主安全气囊的固定方式是用螺丝锁或钩子倒扣着,如果有进行汽车安全气囊的更换的话,还是可以检查出拆装痕迹的。
对于二手车评估师来说,检查汽车安全气囊也是一件非常重要的事情,毕竟安全气囊出现问题往往会危害到车上乘员的生命。因此,一名优秀的二手车评估师必须掌握鉴别汽车安全气囊是否更换过的技能。
