701
现在,基本每个家庭都标配了车子,有的还好几台。车子给我们带来了很多的便利,也给生活提升了不少品质。然而我们现在不少人上下班通勤的距离都非常短,都没有开车的必要,或者经常出差,就会长时间不开车子。那么长时间把车子放家里不开,该怎么保养我们的车呢?又会出现什么问题呢?
首先是外表清洁,不怎么开的车应该注意保护好车身表面的车漆。落叶、沙尘、断树枝等都会对车漆造成损伤甚至生锈。不开的时候,尽量停放在车库里面,用车衣罩住,减少尘土等其他东西造成的损害,也可以给汽车打个蜡,减缓空气中的一些物质对车身的腐蚀。经常动一动有条件时,最好定期挪动车辆或怠速运转一段时间,使车辆电瓶、轮胎等各部件保持正常工作状态,减缓老化。适当增加胎压长时间停放车辆时,可以适当增加胎压,让轮胎保持更长的工作时间,延长寿命。
注意液体存放如果大家准备停驶的话,可以将机油清除出来,如此就可以避免液体的挥发。此外防冻液也应该这样处理,二者必须都要做到,就算短时间内不会驾驶汽车,但是检查工作不能忽视。蓄电池长时间不开,如果蓄电池正负极还是连接的话,它是一直处于放电的状态,容易产生亏电,用车启动的时候,导致打不着火。所以大家要注意保护蓄电池,长时间不开,可以将蓄电池的正负极连接线拆下来。加油问题汽车开得少,不建议满箱加油,因为汽油容易挥发,所以,建议加一两百元就可以了,以免产生损失。爱车长期停放前要放掉机油“机油、变速箱油、刹车油,机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器”都是有使用寿命的,汽车停放时间一长,机油氧化的现象会很严重。机油氧化后,一是润滑的效果会变得很差,二是一些酸性物质还会对机件造成腐蚀。当发动机再次启动时,气缸与活塞间会形成干摩擦或半干摩擦,加速零件的磨损,而且会造成启动困难。所以一定要放净机油,另外冷却系统中的防冻液也需放净。
爱车长期不使用并且不注意保养是对车的一种伤害,所以各位车主大大们,不经常开车的话要注意以上几点保养妙招哦。如果有条件的话,建议每月启动一次车辆,遛一遛自己的爱车,以保证爱车的“身体健康”。或者可以委托他人每月将汽车行驶一段时间,这样可以使爱车保持在一个良好状态。
