9248
各位爱车的朋友们可能都明确一个概念,汽车本身就是一个消耗品,而其中的配件随着车辆使用年限的增多更是及时更换的。但是很多人不知道刹车片该什么时候换,有人说可以按照保养手册上说的每3万公里更换,但因为每个人的驾驶情况不一样、路况也不一样,所以刹车片的磨损情况都不尽相同。
全新的厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。寻访专业的技术人员后得知,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。当然个别车型由于轮毂设计原因,不具备肉眼查看的条件,需要拆卸轮胎才能完成。
每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。因此当刹车片厚度接近此标志的时候,车主就要随时观察准备了,不过在不拆卸轮胎的情况下通过肉眼很难准确观察,目前不少车型在刹车片过薄时仪表手刹灯位置会有所提示,相对自检就方便一些。
除去新刹车片的使用磨合阶段,如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的咝咝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。这种情况发生时,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。
另外,刚刚更换的质量不好的刹车片中有硬点,这样也会产生异响,一般情况这样产生的异响会用一段时间磨掉后消失。
根据平常的用车习惯,如果刹车感到很吃力了,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
这个方法相对抽象,老司机才能掌握,凭感觉可能有些不好把握,所以养成一个良好的自检习惯很重要。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。
无论使用哪种方法进行自检,到了3万公里的标准线一定要进行更加专业仔细的检查,平常的保养维护过程中也可以进行相关项目的检测。刹车是保护车内人员生命安全最重要的保障手段,不可轻易马虎。
