3066
大灯作为汽车的眼睛,关乎车辆使用安全,尤其是车辆在夜间的时候,为车辆使用安全大大提高了,汽车大灯的分类有很多类型,大灯的光源可以分为传统的卤素大灯,LED大灯以及氙气大灯,尤其是卤素大灯长期使用以后很容易出现光源亮度减弱的现象,所以很多人就会换成氙气大灯和LED,今天来聊聊氙气大灯和LED大灯,哪个会比较好点?
从光源的角度上面去分析,氙气大灯和LED的流明度,按照相同的同功率规格的来说,一般在2700~5000K这个色温区间内。 根据的细化下,车辆使用35w氙气大灯,其自身的流明为3500,平均下来每瓦100流明。另一种是LED大灯。led灯35w的流明为3200,平均每瓦需要91流明。从功率的角度上面led会更加省电一些,而氙气大灯在功率上面会耗电,这对于车辆的电池来讲,采用LED大灯的车辆电池损耗会低很多,当然也有利于电池的使用安全。
抛开这些,在大灯的启动上面,led光源启动会快很多,不存在线路改装和适配的问题,氙气大灯在结构上面则不同,氙气大灯是由安定器、灯泡、线材等组成,安定器是将12V直流变为高压触发电,这里面会存在一个问题,安定器需要另加,而这个另加的装置需要后续设备激发才可以,不然没有办法启动,优势就是大灯在使用的时候,亮度会更高,而led大灯并不存在这个问题可以直接进行安装,车辆原有的电路和电压能够直接带的动。
虽然LED大灯在节能和安全以及色温上面具备优势,但根据目前市面上的LED的种类品牌和结果来看,LED车灯的流明值差距还是很大的,加上部分商家虚标流明或是用”车灯理论值“偷换了”实际效果值“的概念。作为车主来讲,过分追求超高流明本身就是一种错误,关键在使用的时候,无论是氙气大灯还是LED大灯还需要看实际的需求来进行选择。
