811
一换滤清器发动机就漏油!
就是机油滤清器质量有问题?!
先别急着下结论
滤清器表示
这锅,我不背!
更换新机油滤芯为何导致漏油?
01底座有残留
更换旋装机油滤清器时,如果底座有杂质残留或损伤,可能会导致密封圈在安装过程中摩擦损坏,在机油的压力下密封圈持续破损,会出现漏油的情况,所以在拆下旧机油滤芯后,应先把底座的残留物擦干净并检查是否有损伤。
02不规范操作
安装过程中,使用金属工具不规范操作可能导致旋装机油滤清器外壳变形或磨损,用力过猛也会导致机油滤清器底座安装槽出现滑丝损坏,后续在高温高压的机油环境下容易发生漏油。
同时,如果旋转得太紧,滤清器壳体容易与滤座发生碰撞,损坏滤清器和滤座,如果旋转得太松,胶圈没有起到回弹的最佳效果,容易出现渗油甚至滤清器掉落的风险。
另外,保养后油底壳螺丝没有旋紧加固或滑芽的现象也时有发生,会导致油底壳螺丝松动或者损坏,造成发动机漏油,所以旋装机油滤清器在安装时,需要严格按照规范操作。
03密封圈因素
安装机油滤清器时需要旋转,如果没有对密封圈进行抹油,密封圈就不能在槽内和底座上顺畅的滑动,这样密封圈会被拉扯甚至会被拉断,从而导致漏油,所以在更换旋装机油滤清器前,应先对密封圈涂抹一些新机油。
综上,如果更换滤清器后出现漏油,那么问题很有可能是出在安装操作上,当然前提是你选用的是海业等品牌类质量可靠的机油滤芯。
除了保养后出现的漏油故障外,在日常汽车使用中出现的发动机漏油还有哪些因素呢?
其他常见发动机漏油原因
01气门室盖漏油
这个故障在使用年限长的车比较常见,主要是由于密封胶和橡胶气门室盖垫的老化造成,一般情况下只会渗油,但是严重的话也会漏油。
02曲轴油封漏油
有些发动机生产厂家为降低制造成本,使用廉价机油来替代价格相对高昂的非石油基润滑剂,还有就是发动机使用年限较长,油封自然老化,唇口处产生裂纹导致发生漏油。
03发动机正时盖、正时链条漏油
这个也是使用年限长的车型常见的问题,发动机正时盖或者链条自然老化,接口处产生裂纹会导致发动机正面和侧面漏油。
以上仅是常见的漏油因素,具体故障原因还需结合漏油部位作进一步的分析处理。
温馨提示
发动机漏油必须要关注,情况严重的话会造成因机油压力不足导致发动机受损,所以日常使用一定要注意检查。
