4397
驾驶证的照片是一寸的标准照片。它对尺寸和格式有严格的要求,具体的尺寸为,照片的高度和宽度为3.2CM*2.2CM。要求头部的长度为1.9CM到2.2CM,宽度为1.4CM到1.6CM。对背景也有要求,需要是白色的背景。符合上述要求的照片才能通过,因为驾驶证的照片要有回执,验证的时候会对照片进行审核。这也意味着可以取得回执的照片都是符合要求的。
驾驶证的照片要求比较严格,除了尺寸之外,还会对背景颜色,以及头发,饰物有不同的要求,还会要求是近半年的新照片。对于视力矫正的学员也要求戴眼镜,不能戴耳环。还因为照片会印在驾驶证的证件上,所以不能穿红色的衣服,因为红色会对驾照盖的红印章颜色无法区别。
驾照穿什么衣服拍好
对衣服其实要求并不多,只要颜色不是红色就行。但比实际的效果来看,穿深色的衣服会更好一些,也可以跟背景的白色有更好的对比。推荐的颜色有黑色或者绿色以及黄色也行,建议可以穿衬衫或者有领的衣服拍起来效果会更好一些。相反浅色的衣服可能会和背景不太容易区分。
驾照拍照的形式
有些地方拍照片会要求在科目四的理论考试之后,统一拍照印制,也有些会沿用报名的照片。不同的要求可以事先了解清楚,毕竟一张照片也要陪伴我们六年时间,庄重一点会显得更加有仪式感。另外不能过分的夸张,毕竟交警查车也会看驾驶证,如果差别过大,还是很可能会核对半天。
驾驶证照片要求
要求是一寸的标准照片,近期的免冠正面照。背景要求是白色,不能戴耳环,如果是经过视力矫正的戴眼镜照相。女生不能头发不能披散,男生头发不能过长。不能穿制式的服装,也不能偏红色的衣服。其它要求表情正常,可以面带微笑。
换驾驶证需要提供照片吗
根据当地的政策来定,一般不用提供照片,只需要有照片回执。在期满换证时系统会自动读取照片回执的数据,所以在车管所或者自助换证机都可以不用提交照片。也有些城市要求提供跟回执一样的照片,其实也是一样的,没有区别。
温馨提示
需要提供照片的车管所,记得提供跟照片回执对应一致的照片,才能通过。
