2758
手刹灯一直亮一般有两个原因,第一个就是手刹灯开关,这个开关的作用就是让手刹指示灯在松掉的时候熄灭,在拉起的时候亮起。将手刹这一块拆开,这个白色的开关就是手刹灯开关,其实它就是一个搭铁线,原理就是手刹拉起的时候搭铁,放下的时候断开。如果开关坏掉或者线路破损的话,手刹指示灯就可能会一直亮。从外观上检查了一个这个开关,没有发现问题,连接开关的电线也没有破损。
第二个原因就是刹车油的问题了,这种分为3种情况:1、刹车油缺少或者没有刹车油了,这种情况下手刹指示灯也会一直亮,这辆车的刹车油在标准范围内,应该不是这个问题。2、刹车油壶里的传感器出了问题,这个传感器是专门检测刹车油的情况的,一旦发现有问题就会通过刹车指示灯提醒司机。3、刹车油传感器的插头出了问题,这个插头一旦短路的话,刹车指示灯也会一直亮。
现在的情况是刹车油正常,但是手刹指示灯却一直亮,所以我怀疑是刹车油传感器这一块的原因,由于传感器在刹车油壶内部不易更换,一般也不容易坏,所以我感觉应该是刹车油传感器插头的问题,用万用表检查过之后发现有短路现象,于是更换了个插头,更换完之后一切正常。
