3991
不系安全带汽车仪表会“安全带报警灯”的图标点亮,是因为系统检测到了你没有“系安全带”,所以,它用声音和图标告诉提示你,那汽车系统通过什么检测到你没有系安全带呢?
主要是你的屁股接触到座椅内部的压力传感器,从而决定是否触发安全带提示报警。
有人说,将传感器之类的部件安置于安全带扣座上,岂用这么复杂?其实不然,假如副驾驶没有坐人,自然也不用系安全带,那么副驾驶的安全带提示就不应该出现警报。因此,以副驾没有乘客时,安全带提醒装置是不会响的,只有在坐上乘客、安全带未系且车辆行进时警报才会响起。
当然,上述只是说明一个大致的情况,我们知道它的玄机在于坐垫上,但其功劳则是安全带的提醒装置(SBR)上。SBR装置是由驾驶座安全带触发开关、副驾驶安全带触发开关、副驾驶座压力开关、档位触发开关、扬声电路,以及电源组成。
其中,电源连接至档位触发开关,档位触发开关分别连接至驾驶座安全带触发开关和副驾驶座压力开关,副驾驶座压力开关与安全带触发开关相串连,副驾驶安全带触发开关和驾驶座安全带压力开关分别连接扬声电路。
大多数的汽车座椅的坐垫内藏有一个压力式传感开关,当车辆达到一定行驶速度、传感器被触发且未系安全带时,警报才会响起。
当然了,假如副驾驶的成员还没有坐上去,就发生了声音警报,那是因为其中一个保险丝烧坏(嫌疑最大),假如排除了保险丝烧坏的问题,那么有可能是座椅的压力传感器坏掉了,而它的更换非常麻烦,需要拆卸座椅拆开表皮,装好后再缝回去。
真的希望传感器没接好的原因更庆幸了。
所以遇到没系安全带安全带报警灯不报警提示,就该检查一下座椅下的传感器是不是正常的。
有些车车主,会用到安全带卡扣来欺骗安全带插口的办法来造成安全带已被系上的信号,不过这种“办法”绝对不是一个好办法。虽然副驾驶座椅的传感器被触发,不过由于安全带卡扣欺骗了副驾驶安全带触发开关,所以车辆依旧会认为副驾驶是系上安全带的。
安全带卡扣虽然和安全带的原理一样,不顾安全欺骗了传感器。完全就是掩耳盗铃!
不要试图来欺骗安全带,安全带的主要功用是在车辆发生碰撞时把车内人员固定在座位上,避免发生二次碰撞。在汽车碰撞事故中,二次碰撞才是造成车内成员受伤的最主要原因,为了安全还是老老实实系上安全带为好。
有些车,要求达到一定车速才会提示,车速没有达到一定的值系统没有检测自然就不会提示。
有些汽车没系安全带,在低速时如小于20公里每小时,是没有提醒或是报警的,只有超过这个速度时才会有提醒或是报警,有些就是这样的。有些汽车,则是只要车子一开动,就会有提醒。如果都不是,那么我也只能建议去4S店检查一下。
