635
首先,节气门是空气进入发动机燃烧室的唯一通道,虽然前面已经有空气滤芯把外界空气进行了过滤,但还是有一些极小颗粒的灰尘会穿过滤芯进入发动机,而在经过节气门时自然就或多或少的残留在内,当多到一定数量时就会影响节气门阀板的怠速预留进气口,或者是怠速马达的进气口,此时怠速的进气量就会减少,造成燃烧不充分导致怠速抖动甚至是熄火,所以就需要清洗节气门。目前大部分发动机都已经采用了电子节气门,还有很少一部分发动机是采用传统的机械拉线式节气门,我们在清洗时也要根据样式不同区别对待。
其次,免拆清洗省去了拆装的麻烦,但是由于空间和角度的问题,实际清洗起来比较别扭一点,清洁度不如拆下来清洗。拆卸清洗虽然多了拆装操作,不过对于清洗效果来说还是很好的,这2种方法还是根据每个人的实际情况选择就好。电子节气门集成度比较高,所以取消了怠速阀,清洗起来也就相当简单一些,不过在清洗时也有一些注意事项,比如不要清洗太过频繁,清洗时尽量把清洗剂先喷在柔软的棉布上,然后用棉布进行擦拭,如果遇到比较顽固的积碳,可以使用软毛刷进行清理后再擦拭,如果需要直接喷射节气门,最好把节气门电机部分向上,这样多余的清洗剂就不会通过转轴孔渗入电机内部产生腐蚀。
最后就是对于一些比较特殊的车型,清洗完节气门还需要进行匹配,而这种匹配只能通过专用电脑进行,所以这种情况还是建议大家不要自己清洗,以免无法匹配成功。当然大多数的车型还是都有手工匹配方法的,百度一下就知道了。
