5227
前大灯左右灯光高低不一致,左边低右边高,难道前大灯灯光有问题?
其实不然,这一切都是日产工程师们出于安全考虑和法规要求设计的。
原来我国是靠右行驶的,对面来车都在左边。左边的光照低点,从而避免影响对面来车驾驶员的视野。
同时,日产全系车型都配备有灯光高低调节功能。
灯光高低调节功能的作用是通过调节大灯高度以便获得最佳照射距离,避免发生危险。
那如何进行灯光高低调节呢?
日产车型的大灯高度调节功能旋钮位于方向盘左侧附近空调出风口下方,为手动调节方式,分为0、1、2、3四个档位,照射距离从0到3档依次降低,0档照射距离最远,1档次之,3档最近。
将前大灯高度调节到合适位置,获得最佳照射距离就好啦!
接下来要跟大家分享的是车辆灯光使用问题
汽车灯光的使用与行车安全有着直接的关系,正确使用汽车灯光不仅可以保护自身的安全,同时可以营造出一个井然有序的交通环境。
灯光控制拨杆集成在方向盘左侧下方。
近光灯
近光灯一般在有路灯照明的公路上使用。开启步骤:
1、 将灯光控制拨杆上端向前旋两档,使近光灯标识与档位标识对齐;
即完成近光灯开启
远光灯
远光灯则多在没有灯光照明的公路上使用。开启步骤:
1、先将灯光开关置于近光灯位置,打开近光灯;
2、将整个灯光控制拨杆往外拨;
即完成远光灯长时间开启但如果只是远近灯光闪一下,则主要用于与其他司机的交流,例如提醒。操作步骤为:
2、将拨杆往里拨动一下
3、完成远近灯光交替闪一下
提醒: 在会车时,如果我们使用远光灯,对方驾驶员将由于强光而无法看清路面并无法判断你车辆的准确位置,这将增加意外发生的几率。所以会车时,如开了远光灯,应切换为近光灯。如对方车辆使用了远光灯,你可以通过快速变换远近光来提醒来车的司机。
示宽灯
示宽灯俗称小灯,它的作用是使车辆的四个角为人所见,亮度没有大灯那么高。
在雨天、天色昏暗或者在地下停车场时应亮起此灯。开启步骤:
1、 将灯光控制拨杆上端向前旋一档,使示宽灯标识与档位标识对齐;
即完成示宽灯开启
雾灯
雾灯的灯光是发散的,射出角度较大,有很好的穿透力和辨识度。因此在雾天、暴雨、大雪以及沙尘暴天气时,我们应该把车辆的前后雾灯打开,让其他车辆在更远的地方就能看到你的车子。开启步骤:
2、将前后雾灯开关位置往前旋一下,即打开前雾灯,再往前旋一下则关闭前雾灯;
3、将前后雾灯开关位置往后旋一下,即打开后雾灯,再往后旋一下则关闭后雾灯;
危险报警闪光灯
在车辆出现紧急状况时应该通过相应的开关开启危险报警闪光灯,以提示其他车辆。开关位置:下图所示圈出的即使危险报警闪光灯开关。
另外:双闪灯的另一个作用是标识车队中的车辆,让其它车知悉车队将通过。
