541
对于机油,老司机都非常熟悉了。机油作为汽车发动机的“血液”,其重要程度不言而喻。有细心的朋友会发现,每次去保养换机油,放下来的旧机油都非常黑,那么,机油为什么会变黑?是不是每次机油变黑就意味着需要更换了呢?
首先,我们来了解一下机油为什么会变黑?
机油主要有两种成分:基础油和添加剂。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,它是高级机油的重要成分,赋予比原本更强的某些新的性能,满足更高的使用要求,是润滑油的重要组成部分。
机油中所含有的添加剂,实际上就是一些清净剂、分散剂的成分,这些添加剂成分赋予了机油一定的清洁能力,能够清洗发动机内部的积碳和氧化物,并将其溶解。我们看到的机油中的黑色物质,就是发动机内部积碳和氧化产物。
所以,机油发黑正是机油中的添加成分发挥了清洁作用。
另外,我们每次做保养放机油,打开油底壳就能看到在曲轴、连杆上面仍存有部分旧机油,通常这些旧机油很难完全放干净,而且如果全部放干净了,反而启动时候也会损伤到发动机。
当加入半透明的新机油后,机油经过循环就会和原来的旧油混合,整体就会变黑。其实新机油与很少的黑机油混合,整体就会变有些黑,就好比把几滴墨水滴到一盆水里,整盆水都会变黑一个道理。
什么时候需要更换机油呢?
机油用了久,总归还是要换的,能不能用油的颜色来判断机油要不要换?
机油轻微变黑
机油的正常使用颜色应该为黄色或者金黄色,当它使用一段时间后,就会出现轻微的变黑,这种情况其实是正常的,这是因为在机油成分中添加了高性能的清净分散剂,它会对沉淀在机油内部的沉淀物进行部分清理,于是分散在了油中,产生了变黑的情况。
机油变黑的部分较多
当机油在使用一段时间后,车主发现变黑的部分比较多,这时候也不要急于更换机油,之所以变黑,可能有劣质机油引起,或是由错误的驾驶习惯引起,比如急刹车、低速转弯等这些操作都会加快机油变黑的现象。如果机油变黑是由使用劣质机油引起,解决办法是及时更换合适的机油;如果是由驾驶习惯引起的,解决办法是及时改正错误的行车方式。
机油深度变黑
如果机油看起来特别黑,可能就要考虑更换机油了。一般情况下,一年之中需要更换四次机油,如果超过行车里程数或者变黑是由驾驶错误方式引起,那么就需要提前更换机油了。
当然,如果你懒得通过上面的办法来判断,还有一个更简单的办法,就是根据车辆说明书上标示的里程来更换。但是,如果您的爱车经常行驶在恶劣的路况或者经常堵车,那就需要提前一点更换机油。
