7.58万
所有的轮胎随着使用的时间和里程的增长,轮胎不可避免的是会出现老化的现象,这时候我们要根据轮胎的品牌花纹,使用的年限,花纹的深浅去综合的判断。一般轮胎使用年限超过三年后,且出现轮胎裂纹的建议更换。另外轮胎花纹磨损严重但是年限短,裂纹少的,也建议及时更换。
1、一般轮胎的使用寿命是四年或者八万公里左右,只要达到其中一项都建议更换,如果有破损超过五个地方或者侧面有1个地方破损,都要提前更换了。
2、假如经常跑差劲的路段,轮胎同样会磨损厉害的,或者补过好几次胎了,也需要提前更换。
3、如果是外伤引起的开裂,比如异物刮到引起的,不是老化那种,如果伤害到表面,不太深,可以继续使用,如果都伤害到胎体帘线这些了,肯定要更换的
4、轮胎花纹沟底或者胎边有很多小裂缝,明显是老化那种,也需要更换。
5、轮胎如果磨损到极限标志了,也就是轮胎花纹所剩沟槽深度低于1.6毫米,轮胎的排水性能已经不行了,雨天用车很危险,一定要更换
轮胎怎么保养
1、及时清除轮胎里的小石子等异物
轮胎花纹里的异物有潜在的危险,容易在汽车行驶时飞溅蹦出。因此应该发现小石子等就要用钥匙等抠出来,尽量保证轮胎的干净。
2、定期检查胎压
胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气。夏天尽量让胎压低一些;冬季寒冷,尽量保证汽车的轮胎气比夏天足一些,因为轮胎容易热胀冷缩。这样驾驶起来才舒适又安全。
3、定时进行四轮定位
当车辆出现跑偏或者其它异常的转向时,要及时给轮胎进行定位,以免轮胎出现其它异常。四轮定位能保证车辆4个轮胎均匀受力,避免过度磨损。
4、经常检查轮胎的磨损情况
有时个别车辆会出现“吃胎” 的情况,这就要经常查看一下轮胎,特别是内侧,看看是否有异常的磨损,主要观察轮胎两侧花纹深度是否一致。
5、按时轮换轮胎
汽车前轮是转向轮,磨损比较大,一般为了减轻钱轮磨损, 车辆首保后,每5000公里左右进行一次四轮更换,最好是对角线更换。
6、及时补胎
如果车辆扎了钉子,即使没有漏气,也要尽快的换上备胎,然后补上扎钉子的轮胎。其实有时扎上钉子先不用换备胎,让补胎师傅先看看钉子,如果钉子不大,扎的不深,可能没有炸透轮胎,就不用换备胎了。
标签: 轮胎
