7495
目前在国内销售的各类车型,底盘的离地间隙一般都在100-250mm左右,具体视车型而定,而轿车离地间隙一般是在100-150mm。那么,为什么轿车的底盘会这么低?我们通过换大一点的轮毂来提高轿车的底盘高度是否可行?今天就和你来聊一聊这件事。
首先轿车底盘为什么那么低?
降低汽车底盘的重要目的就是,通过降低车辆的重心,增加车体向下的压力,提高抓地力,使得汽车在高速行驶过程中,能获得更好的操控稳定性,所以全世界的超跑都是几乎趴在地上跑的。
当然越低的底盘,就意味着车辆的通过性越不好。不过我们现在一些所谓的SUV,其实本质上还是轿车的底盘,只是通过提高离地高度,以获取更好的通过性。这是因为SUV和轿车一样,都是承载式车身,它的底盘无法承受高强度的越野,只是通过一些悬架上的技术改变,提高离地间隙,达到通过一般烂路的目的。
那么如果想要轿车在不改变悬架结构的前提下,通过增大轮毂的尺寸来提高离地间隙,可以吗?
其实,车体的设计不是随便能改动就能改动的,需要符合空气动力学、经济学、数学、人体工程学等等条件,另外还是要以安全实用和成本最低为前提的情况下,所以,大量的车企造车的投入非常大,P2P新能源造车也是花了上百亿后才能有初步的车型样子。
车辆底盘的高低,在车子设计之初和出厂前,都是通过计算和调校的,基本上经过极限环境和路况的测试,另外,车辆底盘的高低是由悬架和车重决定的,就算你把轿车换成同级别中最大的轮胎,而不改变悬架的话,车身高度依然不会发生明显的变化,因此通过更换大尺寸的轮胎,无法增高底盘的离地间隙。
另外,车身的结构设计直接决定车身的强度和刚度,影响到汽车的安全和寿命。因此,每种新型汽车的开发,都在车身设计方面投入大量的资金、技术、人力和物力,并往往要占据新车开发中的相当长的时间。
一辆汽车的四大部件,发动机、底盘、车身、电路都是相互挟制相互依存的共生体,就拿问题中的轮胎大小而言,属于底盘悬挂系统中的重要一部分,有很多关联因素。要是轮胎大了,势必横截面大,车身底盘增高,首先,悬挂系统要增加材质予以支撑。然后,车身长度和高度要相应调整,势必影响风阻系数、油耗表现,侧风测试等等。再次,前后轮距要有所调整,势必还有轴距的增加。另外,接近角度和离去角度等通过性还要考虑,最后就是整体造价还有发动机动力都需要调整。
所以当推出一款车的时候,都是经过无数次的测试和大量的前期工作才能有所成效,不能求一时之快或者山寨高仿出来,都是不可取的办法!
