1265
各位车主都比较关心自己爱车的刹车情况,也都知道刹车片是易耗品,需要更换的。但是很多人不知道刹车片该什么时候换,有人说可以按照保养手册上说的每3万公里更换,实际上这个不完全准确,因为每个人的驾驶情况不一样、路况也不一样,所以刹车片的磨损情况都不尽相同。今天笔者就和大家聊聊刹车片什么时候需要更换。
为什么要换刹车片?
刹车片,是很多人都知道的最关键的安全零件,刹车效果到底好不好,很大程度上是由刹车片来决定的。简单的说,就是汽车的制动效果,需要靠刹车片的强压制动盘产生的摩擦来夹住车轮,以此来实现汽车制动。
刹车片什么时候换?
看
通常新的刹车片厚度一般是在1.5CM左右,但是经过不断的摩擦,会慢慢的变薄,而专业的技术人员建议,如果当肉眼观察刹车片,一般行车3万公里时需检查刹车片的厚度,当磨损剩3mm时,厚度已经只剩下1/3的时候,那么我们就要开始考虑更换刹车片了。
当然有些车型利用肉眼看不到刹车片厚度,那就只有去修理厂请师傅观察了,而有些车辆还提供了自检功能,仪表盘上会显示提示刹车片磨损情况!
听
行车过程中听见刺耳“丝丝”声,说明刹车片已经磨损到刹车盘了,需要及时更换。
刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。
感觉
当刹车片变薄时我们的刹车效果会受影响,此时需要更深的踩下制动板才能达到原来的制动效果,感觉制动效果明显减弱,很多人感觉自己的刹车变软了,有点刹不住,那提示你需及时更换刹车片。
以下是一些需要注意的特殊情况:
1、新手的刹车一般踩的多,消耗会大一些。
2、自动挡比手动档费刹车片,因为自动挡的换挡就是靠油门踏板和刹车踏板。
3、常开市区的车,刹车片的耗损会比常开公路的车快。
4、载重量大的车,刹车片损耗大。
小建议:这个方法相对抽象,凭感觉可能有些不好把握,因此养成一个良好的自检习惯很重要。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。
