3764
据很多车友反映,每次去4s店给汽车做保养时,4S店的工作人员都要求清洗节气门,说清洗后可以提高发动机的性能,可是明明记得上次清洗到现在也没多少时间,也不知道他们说的是真的还是假的,总感觉被忽悠了。这时很多网友想了解,清洗节气门真得有那么必要吗?节气门到底要多久清洗一次?
节气门的作用
通俗点说,节气门就像发动机的一扇门,一边是空气滤清器,一边是发动机缸体,控制着发动机的进气量。平时咱们踩油门的时候,空气就从这扇门进去,然后跟燃油混合,最后被点燃做功。 而发动机做功的大小取决于油门的深度,踩得越深,那么节气门开度就越大,发动机进气量越多,油气燃烧越充分,动力越强。
节气门为什么会脏?
简单来说是没有被空滤过滤掉的灰尘粘结在节气门的周边,遇到油气形成油泥,也就是所谓的积碳,周而复始。脏的速度取决于路况、空滤质量、使用机油的品牌、质量,空气温度状况,发动机工作温度、驾驶习惯等多方面。新车第一次清洗节气门间隔最长,以后由于曲轴箱通风管和进气道中油气的不断凝结,清洗频度会增加,而且不同天候也会影响节气门脏污的速度。
清洗节气门的必要性
我们车子开久了,节气门上难免会有一些污垢,如果污垢多了,那就会导致发动机进气不足,从而造成发动机抖动,加速无力,油耗增加等问题。这跟我们人感冒鼻塞是一样的,鼻子不通则呼吸不畅,所以节气门最好定期清洗一下,这样才能保证发动机时刻处于良好的工作状态。
节气门需要清洗的征兆
怠速不稳抖动、低速油门不听话、冷车启动困难、二次打火、行进抖动、怠速或低速熄火、油耗增加,严重的话会因影响油门和进气量的感知度,造成电脑传输信号滞后、发生错误,导致发动机防污染报警,甚至车辆不能启动。
节气门要多久清洗一次?
一般的家庭用车来说,大约也就两三万公里,节气门就会变脏,就需要清洗一次了。节气门脏与否,用电脑检测节气门开度是能够检测出来的,其实用肉眼也是可以看得到的,需要把进气软管拆下来,就能看得很清楚了,脏与否,是否要清洗,一目了然。所以是否要清洗最好用电脑做个检测,或者用眼看一下。不过这个喷油嘴和进气道是看不见的,也是大约三四万公里左右就该清洗了。
如何清洗节气门?
由于现今主流的家用车采用「电子节气门」,所以今天我们将的主要是「电子节气门清洗」,其方法大致可以分为两大类:
o 拆解节气门清洗
o 免拆节气门清洗
我们今天主要说「拆解节气门清洗」,其原理非常好理解,就是把节气门整个拆下来,然后进行清洗,其基本的步骤大致如此:
清洗完还有什么需要注意的?
最后有一点是我们要切记的,清洗完节气门后一定要用检测电脑对节气门进行数据匹配,复位节气门的开度,因为车的ECU(行车电脑)已经记忆了有积碳时的开度,如果不复位,发动机就会出现怠速不稳,转速过高的情况,情况甚至比没清洗之前还要糟糕,所以车主最好不要自己洗节气门,这部分钱也确实是没法省的,毕竟数据匹配这东西必须用专业的设备才能搞得定。
