1248
现在很多车主都把自己的爱车当成孩子一样疼爱,一旦发现点小毛病就要去检修一下,生怕耽误了“治疗”。但事实上,由上千个零件组成的汽车,开久了或多或少都会出现点小毛病。很多时候你认为的问题其实都不算是汽车故障,而是一种正常现象。接下来就为大家盘点三种经常被误认为是故障的汽车正常现象。
车底水渍不要慌
1.空调的冷凝水
夏天天气炎热,坐在车内打开空调是常规操作。但是有些细心的车主会发现,夏天行车开空调,停车之后地上总是会出现水渍,这是怎么一回事?是车子哪儿出现问题了么?不不不,地上的水渍其实是空调的冷凝水!空调系统中的蒸发箱在工作时表面温度很低,往往都在零下20度左右,在如此低的温度之下大气中的水分凝结成霜,附着在蒸发箱表面。而停车之后制冷系统不再工作,那些凝结的大气水分就会再次融化变成水了。所以发动机下部有水不会与涉水有什么关系,如果停车前一直开启空调,并且空气比较潮湿,那么基本上就能确定是空调的冷凝水啦!
2.排气管滴水
排气管滴水也是车主们经常遇见的问题。顾名思义,排气管应该是排气用的啊,怎么还会滴水呢?放宽心,排气管滴水不仅不是汽车出了故障,相反还是证明汽车运转良好的好现象!汽油燃烧完全,化成水汽,水汽经过金属的排气管凝结成小水珠,小水珠汇聚在一起流出排烟管就变成我们所看见的滴水现象。汽车排气管冒蓝烟和黑烟才是需要我们多加注意的问题。汽车排气管冒蓝烟的话,证明很可能烧机油,需要检查机油油位、曲轴箱通风阀、活塞环是否断裂或卡滞等;汽车排气管冒黑烟的话,一般是火花塞工作不好,缸内燃料燃烧不充分,也可能是气缸压力不足、发动机温度过低。这种情况要做好车辆定期的保养和检修。
刹车踏板会抖动
刹车的时候感觉刹车踏板在震动!完了,这是不是刹车出问题了?别慌,如果平常按时保养,车子没什么故障的话,突然出现这种情况基本可以确定是ABS防抱死系统启动了。ABS在工作的时候,刹车踏板会有弹脚的感觉,这是由于制动总泵在不断调整制动压力,从而对制动踏板有连续的反馈力。在湿滑路面行驶时,由于轮胎与地面的摩擦力减小,附着系数的降低,汽车在刹车制动时、启动加速时,非常容易出现车轮空转、车轮抱死等现象。这种情况下,汽车为了保证车轮不抱死,就会启动ABS防抱死系统。
机油变黑是正常
机油变黑其实也是非常常见的现象。有了解过汽车知识的人就会知道汽油的五大作用分别是润滑、防锈、密封、散热、清洁。而任何发动机在工作了一段时间之后都会出现积碳的现象。机油是由基础油和添加剂调制而成,而我们看到的机油中的黑色物质,其实就是发动机内部的积碳和氧化产物。所以无论机油原本是多么的干净透亮,只要加入到发动机中工作一段时间都会变黑,这是机油在发挥它的清洁作用,所以机油变黑无需担心,是汽车的正常现象。
你在平常的用车开车过程中还遇见过哪些担心的问题,不妨到评论区大家一起讨论一下啊!
