823
春天来了,带着北方席卷天地的沙尘和南方连绵不绝的雨水来了。这种天气开车出门,分分钟爱车就得粘一身尘土泥巴。想要爱车干干净净,但是洗车店队伍太长太难等,很多人就会选择撸起袖子亲自来,不就是洗个车么,跟洗我家孩子不是一样的么?错错错!洗车虽然不是件难事,但也有一些要点容易被忽略,接下来小吉就给大家盘点一下自己洗车时需要注意的那些事儿!
洗车环境是基础
很多车主都喜欢在出太阳的天气洗车,认为有阳光的照射车也能干得更快,但并不是所有的晴天都适合,烈日下洗车反而会对爱车造成伤害。在烈日下洗车,水滴所形成的凸透镜效果会使车漆的最上层产生局部高温现象,时间久了,车漆便会失去光泽。所以,洗车最好是在有遮蔽的条件下进行,如果无法保证,则最好选在阴天或是晴天的早晨、傍晚时分进行。
洗车顺序不能乱
洗车的正确顺序应该是从上往下,先冲后洗。第一步先用慢水流冲洗泥沙,把显眼的灰尘冲洗掉就能很大程度避免后面擦车时刮花车漆。第二步再喷抹洗车液,洗车液应该选择中性的,清洗的同时还不会伤害车漆。第三步也就是清洗污渍,尽量选择材质柔软的物体清洗车身表面的污渍,例如海绵软毛巾。第四步就是冲水擦干,擦干这一步骤很容易被忽略,但是有水渍的话很容易形成车漆表面水斑,在阳光照射下有一定的聚光性,对车漆也有伤害,所以擦干这步不能省略。最后就是清洁轮胎,轮胎上的小石子小沙粒都可以用毛刷来清洁。
洗车方法要记牢
就像人在燥热的状态下直接用冷水洗澡容易得流感一样,热车用冷水直接洗也很容易出问题。汽车发动机的工作温度常在80℃以上,如果用水枪直接冲洗的话,发动机的缸盖等等重要部位由于热胀冷缩就会变形,导致密封不严,产生漏水漏气,长期如此可能导致发动机重度损伤。所以如果爱车温度过高,就找个阴凉处熄火,让其自然降温,等温度降下去再洗也不迟。
此外,对待车上的不同污渍应该采用不同的处理方式。就像我们脸上长痘痘和起皮泛红需要“对症下药”,洗车也一样!不同的污渍需要用不同的方法来对待,像鸟粪、虫胶这类顽固污渍,不特殊对待,都会成为刮漆“利器”。想要除去它们,需要将普通中性的车身漆面清洁剂喷在污渍上,再附上湿润的纸巾或擦车巾,等其软化后就可以轻松地擦拭掉。而清洗顽固的水渍时,直接用倒有清洁剂的海绵对水痕污垢进行擦拭后用清水清洗即可。
洗车工具不随意
很多人觉得洗涤剂擦洗出的泡沫越多就证明它的清洁力越强,其实这是一个误区。对于汽车清洗剂来说,泡沫特别多的可能是添加了洗衣粉勾兑而成的。洗衣粉属碱性洗涤剂,长期使用会严重损害车漆光泽。所以在洗车时应该选用专门的洗车水蜡,这种专用的洗车液最关键的性能是润滑,而不在于所谓的丰富泡沫。它能提升亮泽,润滑效果较好,我们擦拭时,就不用担心杂质刮伤车漆的情况。
除了洗涤液需要注意外,洗车过程中还需要注意别一桶水一块抹布洗到底。除了新车和刚刚做过抛光处理的车,只要认真看一下,就会发现绝大部分汽车漆面都有很多不规则的细微划痕,这有一部分就是不当洗车造成的。
洗车处理的东西主要就是来自空气的灰尘和来自路面的细小沙粒和砂石。砂石的主要成份是碳酸钙,沙粒的主要成份是二氧化硅,这两种物质的硬度都明显高于漆面硬度,如果被砂石和沙粒划擦,漆面难免会受到损伤。全程用同一块抹布洗车的话,在最开始的抹泡沫的环节中,砂石和沙粒就会裹挟在抹布里,用这种不规则的砂布来抹漆面,后果可想而知了,爱车的“脸”不被刮花才怪。所以洗车应该尽量选取专业的洗车巾和蜂窝状的洗车海绵,这类工具能吸附微尘和沙粒从而减少对车漆的损坏。
给爱车做清洁应该像给自己的脸做清洁一样,要选择适合的温度、挑选柔软的毛巾、使用温和的产品、注意操作的手法。把爱车收拾得干干净净,它也能让你感觉每天都在开新车,你还有哪些洗车小技巧,评论区分享一波吧!
