280
夏季到了,随着气温越来越高,车主朋友们一定要注意夏季车子的保养哟!
1、要防止爆胎
夏天气温高,轮胎随着温度升高,橡胶易软化,严重时会出现烧胎现象。车辆在高速行驶中遇到坚硬物极易发生爆胎。在行车途中要随时检查轮胎气压,发现轮胎过热,气压过高,应将车停在阴凉处降温,不可用冷水泼冲,也不要放气,否则会导致途中爆胎和降低轮胎的使用年限。
2、要防止发动机过热
夏季应随时注意水温表指数,水温不要超过95度。若行车过程中,发现温度表的指针已经指向高温度区,则应立刻将车停下“退热”,选择阴凉的地方停车降温,掀开发动机罩通风散热,并检查冷却水是否减少和风扇皮带的张力。
如冷却水沸腾时,不可马上停车熄火或急于添加冷水,而应以怠速运转,待温度稍下降后再熄火加水,以防活塞粘缸和发动机水箱热水喷出烫伤。或是停车等待维修厂工作人员来检修,切记不要继续行驶。
3.防止汽车自燃
夏季是车辆自燃的高发期,司机操作不当或汽车存在隐患是造成汽车自燃的主要原因。因此,出行前要重点检查汽车的油电等线路,发现线路老化应及时送修,以防止发生自燃。
夏季温度较高,油和水的蒸发都将增加,因此一定要把油箱盖盖严,防止渗油;经常检查水箱的水位,发动机的机油高度,制动总泵内的制动液液面高度及线路是否破损等。不合规定时,要及时调整更换。
4、避免长时间使用内循环
内循环是将车内空气在封闭的空间内循环,这样就造成了车内的含氧量不断下降,而且如果汽缸中的汽油燃烧不完全,发动机未燃烧尽的一氧化碳也可能漏进车厢内,因此车内的空气质量会越来越差,会对行车安全造成危害,因此切勿长时间开内循环。更不可以开着内循环在车内睡觉。
5、不可用自来水代替防冻液
到了夏季,一些人就会认为防冻液用不上了,可以用普通的自来水替代,其实这种做法是不对的。专业配制的防冻液不但耐低温,耐高温的特性也很好。优质防冻液接近200度时才能被“烧开”。除此之外,防冻液还有防锈、除垢等作用。
