863
若车辆停放在户外,还要清理车身上的树叶、鸟粪,特别是车窗玻璃下沿口、前、后、挡风玻璃下方,天窗缝隙等。
车辆长期停放后,轮胎接触地面部位受压容易造成收缩变形,导致轮胎漏气、爆裂,存在安全隐患。建议行驶前,检查轮胎、胎纹及胎压,确保正常,安全上路!
如有发现轮胎扎钉、变形,胎压异常,请及时到正规修理点检查,必要时联系道路救援服务。
发动机舱油液包括机油、刹车油、防冻液和玻璃水,需确保容器内液面处于正常位置。
冷却液储液罐通常位于发动机舱左上角,冷却液罐上有MAX和MIN刻度线,代表最大值与最小值,正常情况下,冷却液应位于两条刻度线之间。
冷却液警示灯亮起的时候,在不影响安全的情况下应该立即靠边停车,尽快熄火,联系附近4S店。
印着喷泉图形的蓝色盖子,就是玻璃水的加注口,当仪表盘上的玻璃水指示灯亮起,就该添加玻璃水啦!
不要图省事用自来水代替玻璃水哦!自来水会形成水垢,沉淀在管道内壁,导致出水困难或者污染视野。
发动机附近的一个带油壶符号的盖子,就是机油加注口。位于发动机左侧的黄色拉环,就是机油尺。用于测量机油静态液面的高度,从而反映发动机机油存量是否在合理范围。
1、如发现机油液位异常,应立刻去4S店检查,使用专业设备排干旧机油,再添加全新的原装机油,如发现机油液位正常,报警灯依旧亮起,建议联系专业人员进行处理,不可再次启动,以免造成发动机损坏。
2、当新车行驶到5000公里/1年,就需要做首保了,建议前往4S店更换上汽大众原装发动机机油,全方位守护发动机。
标签: 车检
