1598
前不久在网上看到一个关于“如何改变驾驶习惯,让车子更省油”的视频。视频里主播说到“如今的车都是自动挡车辆,无需我们关注挡位问题,油门别太小也别太大,就是最省油的”。这则视频引来了不少车友的嘲笑:
油门别太小也别太大,就是最省油的——这说了和没说有啥区别?其实视频的制作者本人是一个留学德国回来的汽车行业人士,他说这番话主要是没表达清楚。——其实他真正想表达的东西一定是“黄金右脚”这个概念。
怀念达叔!
“黄金右脚”这个词我们都听过,大致的意思就是“经验丰富的驾驶者通过管好自己的右脚,非常精确的踩油门,达到惊人的省油效果”。在手动挡年代拥有“黄金右脚”是一件值得骄傲的事情,那么在如今这个自动挡时代“黄金右脚”还存在么?要解释清楚这个原理,我们依然要从手动挡说起……
3种不同的油门控制方式
3种截然不同的油耗表现
假设我们正在开一台“6速手动”的汽车,而且这台车的仪表是可以显示瞬时油耗,并且是在一条无人道路上行驶,我们做这样一个实验:保持稳定的前进速度,用不同挡位,分别记录下不同的油耗数据。比如:
A模式A
车速40Km/h,挡位4挡
B模式B
车速40Km/h,挡位2挡
C模式C
车速40Km/h,挡位6挡
通过观察这台车仪表的瞬时油耗的显示数字,我们就可以看到3种不同的油耗状态了。——如果您这么玩过(实验过),一定会发现模式A瞬时油耗最低;而模式B和模式C瞬时油耗都比较高。
为什么会出现这样的情况呢?很简单:因为这3种模式下,发动机的工作状态不同。模式A时发动机处于“轻载中低转速”状态;而模式B是“轻载(接近空载)高转速”;模式C则是“重载低转速”。
“轻载中低转速”最省油
重载低转、轻载高转都不省
我们知道,任何一台发动机都有属于各自的《万有特性图》。就是用来表示发动机在不同转速、不同的负载情况下的油耗情况。下面我贴一张出来大家看一看,具体的论述以往文章里有详细的说明。
简单来说,《万有特性图》中纵坐标、横坐标分别代表发动机的负荷情况(通常我们称之为“扭矩”)、以及发动机的转速。图中越小越靠中心的圈子,就代表发动机油耗最省的状态,以内而外,圈子越大,代表油耗越高。
一款发动机就有一个对应的《万有特性图》,基本上大多数发动机都是在“中轻载中低转速”时油耗最低(也就是文章一开头的实验里的“模式A”)。而无论是“重载低转速”、“轻载高转速”都不是最省油的玩法。
自动挡省油第一步:
挂D挡,开ECO!拒绝S挡
很多老司机喜欢玩“拖挡”,认为能省油,但实际上他们是错的(也就是文章一开头的实验里的“模式C”)。只有挡位和发动机转速匹配合理,这样车子才能做到最省油!——这理论是针对手动挡的,那对于如今家家户户都在用的自动挡,有什么参考意义呢?
很简单!如今的自动挡变速箱,换挡逻辑其实都非常合理,本来么,汽车厂家调教变速箱的时候,就是按照“最省油逻辑”来弄的。对于“有D挡、有S挡(运动挡)”的车来说,挂入D挡后,车辆就进入了最省油逻辑,如果有ECO开关,那么打开ECO之后,就是最省油模式了。
寻找爱车的“最低升挡”
转速点,并记住油门深度
看到这里你也许会骂我:文章开头说好的绝招呢??——别急,这就给你讲解。平时留意一下你的爱车:如果我们油门踩的很浅,那么车辆起步后就会卡在一个挡位里,一直无法升挡。这种“小油门,升挡不了挡”的状态就属于“接近空载”的状态。
再往深里踩一点油门,车辆就能正常的“升挡”了。——这时候我们可以观察到,变速箱每一次自动升挡的“转档转速”差不多都是固定的。比如“1800转升挡”或者“2000转升挡”。记住这个“转档转速”!
为啥要记住?很简单,就因为这个转速基本很接近“最低油耗对应转速”了。——接下来的话题是:记住这个转速有啥用?——答案非常简单!是用来帮助你你下一步精确寻找“油门踏板最省油深度点”的!
接下来你要干的事情就是:
让右脚“记住”这个点!
怎么找?——继续往下踩油门,观察变速箱的“转档转速”变化情况。您会发现,当您踏板加深到某个深度点时,“转档转速”会明显提高,比如原先是2000转换挡,变成了2500转。——意味着什么?意味着油门到这个深度时,发动机已经离开“经济区间”了!然后怎么做?
SO EASY!管住自己的右脚!只要是没有超车需求的时候,油门踏板尽量别踩到这个深度!!于是你的发动机就会一直在经济区间里运行,当然就能为你省下很多油钱了!——需要超车的时候可以给一脚油,超车一旦完成后,再次回到“经济区间”。
什么是黄金右脚?对于自动挡而言,这就是黄金右脚!(当然,对于完全没有开快车的朋友来说,“油门限位器”也许是个神器,只要保证油门踩到底车速130以上就没什么问题了)本质的原理依然和手动挡相似,无非只是自动挡变速箱已经为您解决了“挡位匹配”问题,而且都已经告诉你它的“经济转速区”在哪里了,您为什么不花时间找一找答案呢?
