1126
汽车的玻璃水和汽车的防冻液,这两种东西可以用自来水代替吗?当然是不可以的,如果是用能用自来水代替的话,那么还要玻璃水还要防冻液干嘛?对不对?
首先说汽车的玻璃水,汽车的玻璃水呢,我们经常遇到,尤其是在一些空气质量不好的地方,经常需要用玻璃水来清理自己的汽车玻璃,汽车的玻璃水分为两种,一种是零度以上的玻璃水,一种是零度以下的玻璃水,就像现在有些地方已经开始结冰了,就要用零度以下的防冻玻璃水,这样的话才能不被冻住水壶。
一旦汽车的玻璃水没有防冻的功能,冻住水壶了之后,我们强行的拨动雨刷开关,就会造成喷水电机或者是雨刷电机烧坏,或者是说相关的保险丝被烧坏,这样的话就得不偿失了,如果是水的话,当然是没有防冻功能的啦。不过在有些不结冰的季节,或者是地方应急的时候可以用自来水代替一下。
然后再说防冻液,防冻液也叫冷却液,它是保护发动机的,调整发动机的工作温度不至于过冷或者是过热影响发动机的性能。防冻液的冰点和沸点都是和自来水有很大的区别的,如果是用自来水来代替的话,第一方面会形成水垢,第二方面呢就会造成发动机工作温度的不正常,所以说也不能用自来水来代替。还是开头那一句话,不要整天脑洞大开,如果都是能用自来水代替的话,那么还要玻璃水和防冻液干啥?还要加油吗?直接都加自来水不行吗?用脚丫子想想也知道不行。
玻璃水你可以这样做一下实验:用玻璃水和普通水分别擦一下玻璃,会发现水擦得没有玻璃水干净,容易产生污渍;玻璃水迅速蒸发,没什么痕迹,水则挂在玻璃上,一般会不干。我是想告诉你,水和玻璃水有明显的差异。
水里有杂质,长期容易沉淀堵塞管孔管路。所以发动机绝对不能用水,只有在没有防冻液的情况下,临时使用蒸馏纯净水,然后马上换掉。考虑到气温等原因,也不应该用水,水到零度结冰,等于没有。
自来水不可长时间的替代防冻液,尤其是炎热的夏季和寒冷冬季,只可作为临时应急之用,因为防冻液有防沸,防冻两大主要功能,还有一些其他辅助功能,自来水代替玻璃水,在春,夏,秋季是没问题的,但在冬季绝对不可以使用。
