745
大家都知道机油要按时更换,因为其更换周期短,并且变质失效后对发动机影响很大。而今天我们要说的自动变速箱油,其实比机油更重要,因其更换周期长,也受到以前手动变速箱保养的影响,它的更换往往被很多人所忽视。认为不需要按时更换,不需要换的太频繁。以前的老司机开的大都是手动挡车,变速箱油真的是不需要换的太频繁。而现在的自动变速箱与手动变速箱差别很大,是要按时更换的,不然变速箱的寿命将大打折扣,无论大修变速箱还是更换变速箱,费用都很高。
自动变速箱油的更换周期参考自己车的保养手册,不同车辆更换周期有所差别,有的是两年四万公里换,有的是三年六万公里,有的还写着终身免维护。保养手册可以作为一个参考,车用的少,平时行驶路况好,开的又仔细,可以延长更换周期。绝大部分车建议三年或者六万公里更换一次就可以,以先到者为准。实际中遇到很多车主车开的少,年限超了但公里数很少,比如车都五年了才开了四万公里,是否也需要更换呢?这种情况建议更换,公里数到了不可拖延,假设两年开了六万公里,那不能拖延,立即换掉。公里数到了时间不到可以酌情拖延一下,一般拖延时长一年左右为宜,绝对不能超过两年。也就是车五年了,即使开了几千公里也应该换掉。不换继续使用对变速箱寿命影响很大。
同样都是油类,机油能变质失效,变速箱油同样能变质失效。自动变速箱内部是很精密的,电磁阀对变速箱的控制也都是很精准很迅速的。这其实完全依靠变速箱油,用油来进行力的传递。如果变速箱油失效,首先变速箱的磨损会加大,其次力的传递也会不精确,换挡延迟,变速箱反应迟钝,对对各电磁阀的寿命也有很大的影响。通过大量换油经验得知,六万公里后变速箱油中就会有不少油泥存在。有的车换变速箱油要拆掉变速箱油底壳,没有单独的放油孔,而在油底壳底部会存有大量油泥,这是用肉眼就能看见的,可想而知油中的油泥也会很多。所以自动变速箱油一定要引起重视,及时更换。
在4S店更换价格往往较高,一般都会推荐换前做一个油泥清洗,就像是发动机深度保养一样,换前先加入一瓶清洗剂,打着火运转几分钟再进行换油。这个清洗是不需要做的,因为价格很高,重点是变速箱不需要清洗。虽然有油泥,只要按时更换,油泥也不会特别多,并且没有顽固油泥,放油时会随着油一同流出。因此不需要额外花清洗的钱了,只换油不清洗的价格就不会太高了,几百元就能搞定。
