981
保时捷首款全电动车型到来,对特斯拉Model S提出了首个严峻挑战
特斯拉Model S拥有高端的电动轿车市场多年,但现在以保时捷Taycan的形式对美国车型的主导地位构成了重大威胁。尽管Taycan缺乏全系列特斯拉旗舰车型的性能和性能,但它却有两块王牌可以发挥:动力和声望。而且,作为保时捷,它也是德国跑车品牌马stable中价格更便宜的汽车之一。
Taycan只适合大亨吗?
Taycan 4S搭载20英寸合金轮毂,并标配电动后挡板。其他设备包括带有保时捷动态照明系统增强版的自动展开门把手,私密玻璃,电动折叠后视镜(加热)和LED大灯。
内饰,双区气候控制,带位置记忆和内部加热功能的14向电动可调式前排座椅,部分皮革内饰和多功能运动方向盘都是该套件的一部分。
该信息娱乐系统包括卫星导航和14个扬声器的BOSE音频系统,数字广播和Apple CarPlay连接。
Taycan Turbo又升级了一步,配备了Matrix LED大灯,后排座椅加热装置,Porsche Dynamic Chassis Control Sport,四区域气候控制系统和全皮革内饰。
其电池组的额定功率为93.4kWh,代替了Taycan 4S中的79.2kWh电池。扭矩矢量化也是标准的。
在该系列的最高峰上,Taycan Turbo S获得了更大的动力和扭矩,而保时捷Electric Sport Sound(4S和Turbo的选装件)将与之搭配。
Taycan Turbo S还具有后轮转向,21英寸合金轮毂,带位置记忆功能的18向电动可调前运动座椅,包括转向柱调节,两音“无皮革”内饰和加热的GT多功能方向盘。
Taycan享有三年保修(电池保修八年或160,000 km),服务间隔为12个月或15,000 km。
欧洲NCAP五颗星
所有2021年保时捷Taycan变型均标配有以下安全和驾驶员辅助功能:用于行人保护的主动引擎盖系统,10个安全气囊(包括供驾驶员和前排乘客使用的两个护膝),车道保持辅助,自适应巡航控制,轮胎压力监控,碰撞和制动辅助。
我们有机会亲自尝试一下Matrix LED大灯,在Taycan 4S中将其作为4610美元的选件安装。该系统与汽车的自动远光灯辅助系统一起非常有效地工作。
360度摄像头系统是我体验过的最好的系统之一。它使您可以将汽车停在紧邻后方任何障碍物的位置,因为您实际上可以精确地看到该物体有多近。
Taycan尚未经过ANCAP评估,但Euro NCAP已将电动保时捷评为2019年的五星级汽车。
为了达到该等级,Taycan在成人保护方面得分为85%,在儿童保护方面得分为83%,在行人和其他“弱势道路使用者”方面得分为70%,在安全辅助技术方面得分为73%。
快速,但不是最快
2021年保时捷Taycan在直线上无法匹敌更快的特斯拉Model S变体。保时捷也无法比较范围。
但是,即使以其基本的4S形式,Taycan也不慢。
保时捷声称4S的行驶时间为4.0秒,0-100 km / h,Taycan Turbo的行驶时间为3.2秒,Turbo S的行驶时间为2.8秒。
Taycan的优势在于其全轮驱动系统,每个车轴均配有一个交流同步电动机以及易于使用的发射控制。选择“ Sport”(运动)(而不是“ Sport +”),压下制动踏板,踩下油门踏板,等待仪表盘中的“ Launch control enabled”(启动控制激活)消息,然后松开制动器。
电动时,它会立即响应您,使您回到座位上。
我们在发布会上测试的Taycan 4S带有可选的Performance Battery Plus(13,690美元),具有更强的性能和更长的续航时间。
保时捷声称Taycan 4S每次充电之间可以行驶365公里,而使用高性能电池选件则可以延长到414公里。在设定的测试路线上,Taycan 4S的使用功率为25.0kWh / 100km,处于正确的位置。
电机比奥迪e-tron安静,与梅赛德斯·奔驰EQC相比可降低噪音。但是在Sport +模式下,选装的Porsche Electric Sport Sound产生的肌肉声音不会像Doc Brown的DeLorean那样过分,就像通量电容器插入一样(是的,我知道,通量电容器与DeLorean的动力系无关 )。
不幸的是,保时捷选装件的价格为1050美元。钱花得还可以……
出色的行驶性能,典型的保时捷动力
2021年保时捷Taycan拥有出色的舒适性和平稳性,可为您提供如此出色的抓地力。
即使在正常模式下,Taycan仍能保持与Panamera相同的球场,并且距保时捷自己的跑车不远。
操纵性能良好且稳定,没有提起过度转向的迹象。转向也很精确且易于沟通。车载g力计显示,制动器会以超过1g的速度拉低您的速度。
这是一辆让驾驶员充满信心的汽车。
搭配米其林Pilot Sport轮胎– 245/45 R20(前)和285/40 R20(后),可选配20英寸“ Turbo Aero”合金(1150美元)–经过测试的Taycan 4S是一款出色的多面手,仅有一些粗碎屑沥青的低水平道路噪音从整体上降低了。
对于过去曾因人体工程学轻描淡写粘贴的品牌,保时捷在Taycan中拥有正确的驾驶位置,并提供了足够的灵活性和调整性。
这些仪器易于阅读,控件易于使用,经过一些反复试验,很容易学会信息娱乐功能。
前排座椅最初感觉很牢固,但是随着时间的流逝,感觉就像是一层柔软的缓冲垫,驾驶大约10分钟后,座椅开始时感觉比以前更舒适。
还有一些积极的支持可以将您固定在位。可选的(7540美元)石墨蓝“无皮革”内饰看起来像麂皮或阿尔坎塔拉。它既舒适又耐用。
对于不超过180厘米及更高的成年人,后座的腿部空间和可接受的头部空间都可以接受。
后排乘客可调节通风口,但没有单独的温度或风扇速度控制装置。此外,没有USB端口或12V电源插座可为孩子的便携式设备充电。前面的两个USB端口(在中央扶手下方的存储箱内部)是USB-C型。
除非您希望体验一下在放大镜下成为蚂蚁的感觉,否则可选的($ 3370)固定玻璃全景天窗(不带百叶窗)是不合适的选择。
测试Taycan的另一个选择是4 + 1座位(1000美元),这具有可争议的价值,因为中心座位的位置对七岁以上的人几乎是无用的。
需要时,后排座椅可按60/40的比例向下折叠,以留出更多行李空间。保时捷声称后行李箱为366升,“后备箱”则为84升。
掌声响起,如果不站着鼓掌
2021年保时捷Taycan因其出色的应付日常驾驶需求的能力而受到赞誉。
不会像拍板一样震撼人心,它看起来很棒,而且内部舒适且功能齐全。
如果我有任何疑虑,那就是标准形式的电池容量(79kWh),并且轻率的认为我对汽车的欣赏可能已被测试车辆的选件所歪曲。也许不是天窗或4 + 1座位…
2021年保时捷Taycan 4S
动力总成:两个永磁同步电动机
输出:390kW / 640Nm
变速器:两速行星齿轮组(后轴),单速齿轮(前轴)
电池:79.2锂离子电池kWh
范围:365 km(ADR)
能耗:26.2kWh / 100 km(ADR)
安全等级:五星级(Euro NCAP 2019)
