664
作为车主,大家都知道买了汽车之后,需要定期的进行汽车保养。及时细致的检查,也会提前预防问题的发生!那么如何做好雨季汽车保养呢?今天小编就整理了一部分关于这方面的知识,希望可以帮助到正在迷茫的你!
车身雨后要清洗
第一项,勤洗汽车车身。很多人在下雨过后,不会清洗汽车,这是错误的!因为雨水对汽车车身的影响是双方面的,既可以清洗掉车身上的灰尘,又会带来新的泥水。再加上雨水中的腐蚀物质对漆面的损害,如果不及时清洗,天长日久很容易牢固地依附在汽车车壳上,难以清除。而汽车的底部与下部也是大家容易忽略的地方,这里的污物堆积最多,比较难清洗,也容易发生锈蚀或者伤及漆面的事。
底盘的保养容易忽视
第二项,汽车底盘保养。除了汽车漆面以外,汽车底盘因为贴近地面,特别容易锈蚀,因此一定要注意汽车底盘的清洁与防锈处理。汽车底盘保养一般要由专业的汽车维修中心来做。大体步骤是先清洁,再进行防锈处理,整个过程需要持续30~40分钟。做一次汽车底盘防锈处理,防锈效果可保持3个月甚至更长时间。做好汽车底盘的保养防止腐朽是关键。
点火系统最怕潮湿
第三项,检查汽车电路。在雨季,最容易受到伤害的就是汽车电路!它天生娇贵,怕热又怕水。所以,加强汽车电路的检查对预防汽车自燃、自爆事故的发生极具意义。如检查汽车蓄电池,看看电力是否充足等。雨天,车主有时会碰到汽车发动机不易启动的毛病,有时即使勉强启动起来,也是有气无力。这种毛病最大的可能是出自汽车点火系统因潮湿而产生的漏电。最关键的是检查高压线,一旦发现是因为汽车点火系统的潮湿而造成点火不良、发动机性能下降的话,可以暂时用干纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干,如果是老化漏电一定要及时更换。
制动部位也怕水
第四项,汽车制动除水。当雨天时刻,就需要提防制动系统的安全了。它在汽车上地位可是非常坚固的,谁也无法取代,雨水多、空气湿度大,汽车制动液就很容易吸收水分。有些制动液吸水较严重的车辆,在制动液油杯盖上就能看见水珠。如果有水进入汽车制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水汽化。而气体具有可压缩性,在汽车制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。此外,也要注意检查汽车刹车片的磨损情况。
第五个,汽车空调去湿。空调的作用是非常重要的,特别是寒冷的冬季和炎热的汽车空调!而他不只是可以用来降温,同样可以除湿。外面阴雨,车内自然比较潮湿,除了天晴时打开车门让汽车晒太阳以外,开冷气或者放干燥剂也是极好的防潮方法,保护汽车内其他装置部件免遭“水灾”。以上就是关于汽车保养的几大项目,如果想要让车况更好,不妨按照以上的做一个检查,让雨季汽车保养做到完美!
