1538
插钥匙直接点火毁车吗?
答案是肯定的,上车后插入钥匙直接打火,确实毁车。
很多新手司机,都有一个不好的开车习惯——插入钥匙直接打火,看上是挺帅的,挺利索的,挺省时间的,其实真挺毁车的。
我们想想电脑启动的过程,你接通电源后,按开机键,然后是等待系统自己一步一步的把开机程序完成。但现在大多数的汽车还不能做到插入钥匙后自己完成启动,需要你手动逐步操作才可以正常发动汽车。
因为行车电脑具有自检功能,并且是在插入车钥匙后逐步完成的,即使是现在流行的一键式启动系统,也不要立即打火,否则不仅会对电瓶和发动机造成损害,也会带来很多的安全隐患。
首先我们要了解,车钥匙孔一般有4个档位,这4个档位是:
1、钥匙插进去处于LOCK位置;
2、钥匙拧到ACC:接通车辆部分电器电源,如CD、点烟器等;
3、钥匙拧到ON:接通车上所有电器电源,并开始自检;
4、START:点火档,钥匙在点火成功后弹回ON档。
这四个挡每个挡位都是递进式的,目的是让电器设备逐个进入工作状态,这样还可以缓解由于瞬间通电造成的汽车电瓶的负担。
如果着车时在其它挡位不做停留,从LOCK直接进入START的启动状态,会瞬间增加电瓶的负荷,所以这种操作对电瓶和发动机,都是非常不利的。
经常这样操作会缩短电瓶的使用寿命,会让造成发动机启动困难,促使积炭的产生。
插入钥匙后启动汽车的正确打开姿势
钥匙插进点火开关后,在每个挡位做瞬间停留大约1、2秒钟,这时能听见电器设备通电的声音,同时,油泵建立油压,会有轻微的呜呜,或者兹兹的声音,等声音消失,或者10秒钟后,然后再进入下一个挡位停顿一下再打着车就行了。
如果是无钥匙启动,则上车后,先轻轻按一下,接通电源。这时候仪表灯不亮。仅仅是接通音响电源;再轻轻按第二下,仪表盘灯亮起,相当于ON档位,油泵建立油压,这时候要多等等,大概5-10秒,让油泵充分建立油压,准备启动。各部位电脑自检完成。
汽车启动过程中注意观察各仪表盘和指示灯的状态,如果哪个图标常亮,就说明车子的那个部分出了问题,如果影响正常行驶应该及时修理,而不应该继续使用。
一键启动的车辆自检:不踩刹车,按下启动按钮,车辆接通电源并开始自检,仪表盘图标亮起;待图标熄灭后踩住刹车,启动车辆。
汽车启动时其他注意事项:
1、长期不让汽车自检就直接点火,不仅会对电瓶和发动机造成损害、使电子设备紊乱,也会带来很多安全隐患;
2、行车电脑自检的时间一般为6-10秒,这时你就可以先系上安全带,并提醒副驾驶也系上安全带,然后点火、缓慢起步。
