2576
喵哥的ETC设备注销完了,现在要把设备拆下来。很多朋友可能都遇到这种情况,贴的时候很容易,一贴就贴上去了,或者是银行工作人员帮你贴了,但是拆的时候就麻烦了,贴在玻璃上还好一点,稍微霸点蛮还能拆下来,要是贴在贴膜上,拆起来又怕损坏贴膜,所以喵哥就给大家现场演示一下,如何小心翼翼的把ETC设备拆下来,还不能损坏贴膜。
我的ETC当时办的时候没有经验,银行工作人员把它粘的严严实实的,现在弄下来的话胶的黏性很高,强行掰确实可以掰下,但是会有很多胶粘在上面。
所以我去弄来一瓶除胶剂试一下,先把双面胶掰开一点,用除胶剂从缝隙里喷进去,把里面的胶化掉。喷了除胶剂之后,上面这层胶就化掉了,胶融化了很容易就拿下来了。现在上面还残留了一点胶痕,再喷点除胶剂,然后用纸巾一擦就没有胶了。
喵哥现在把ETC设备拆下来,大家看到这个按钮就是传说中的防拆卸开关,这个开关一旦弹起来设备就没用了。ETC设备拆下来之后大家就不要再放回车上去,如果你重新申请了新的设备,这个设备也在车上的话,两个设备可能会出现干扰,进ETC收费口的时候可能就会卡着进不去。
由于ETC设备就是一块不干胶粘上去的,所以用不干胶去除剂是最好的办法,开始从侧面把它掰开一点点,但是一定要用巧劲,不要用太大的力,不然可能把贴膜直接掰坏了,然后往里面喷不干胶去除剂,喷完后让它先作用一会,再稍微的用点力,你会发现比开始的口子能够掰得更大一点。通过这样一步一步可以把整块不干胶完整的拆下来,既不会残留在挡风玻璃后面,也不会把挡风玻璃后面的贴膜掰坏。
如果没什么特殊的原因,大家一定不要去拆这个设备,如果你把它拆下来,防拆卸小开关肯定会弹上来,弹上来后ETC设备就激活失效了。所以大家尽量不要去动它。如果你想后续减少这些麻烦再安装的时候,就可以提前想办法,安装前把防拆卸小开关提前固定住,以后就不用担心弹上来影响激活了。
