1005
离合器踩不好容易导致熄火,那如何踩离合器
呢?下面一起来看看踩离合器的正确方法。
踩离合器的正确方法
1.坐姿一定要正确,否时,就会影响到学员操
作的规范性,同时还会影响操作各部件的正确
手法。
2.踩踏离合器踏板时不可随意,一定要规范
标准:
脚趾跟部对着离合器踏板中心位置(即脚掌.上
半部位),踩下和抬起时应保持在这个状态
上。
温馨提示:踩踏离合器踏板时,要用心体会和
寻找感觉。
因为,离合器的触点很小,其间隙量是用毫米
计算,自由行程是为其能够平稳结合所设计的
预至式操作间隙。
踩离合小技巧:
1.踩下离合器踏板时,动作应迅速,一脚到
底,使离合器分离彻底,以免离合器打滑,减
小离合器的磨损。
2.抬起离合器踏板时,要按“快慢快”的要领
操作,即抬起踏板开始时快,抬至半联动,点时
变慢,当离合器主、从动部分安全结合时又变
快,这样操作才能让汽车运行平稳,不会有冲
击。
踩离合注意事项
一、离合器内摩擦片、主动片及压盘上沾有油
污或生锈时,应拆开除去或油污,并用汽油或
煤油清洗干净,晾干后装上。
二、清洗或更换离合器轴承后,应涂以适量黄
油,并使带有防尘盖的一侧对着离合器,不得
装反,防止油污流入离合器中,使离合器打
滑。
三、定期调整离合器的操纵机构,清除泥土,
拧紧所有连接螺栓,按规定润滑离合器踏板
轴。
四、分离爪和轴承盖螺旋斜面之间应经常擦洗
干净并用机油或黄油润滑,并经常向分离爪上
的小油孔滴机油以润滑分离爪和分离爪座。
五、由于分离轴承长期外露工作,润滑条件很
差,因此拖拉机每工作300至500小时后,应
将分离轴承拆下,用柴油清洁干净,使之转动
灵活,然后放入装有黄油的容器中加热,直至
黄油渗满轴承为止,待冷却凝固后再取出装
上。
六、如发现摩擦片露出铆钉头,出现裂纹、破
碎、大面积烧焦以及每片摩擦片磨损到厚度小
于3.4毫米时,均应更换新的摩擦片。
